Щелчки в каретке - Страница 8
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 3678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 108
Тема: Щелчки в каретке
  1. #71
    "Прочистить, смазать, затянуть,
    педали, шатуны, каретку".
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
  2. #72
    Педали легко проверить: взять ДРУГИЕ педали, поставить и проехать 20 метров.
  3. #73
    Похожая проблема , буду менять каретку. При надавливании на шатуны небольшой люфт оси виден.
  4. #74
    поменял каретку - все прошло.
    старая каретка была убитая - хрустела и с трудом крутилась руками.
    спасибо за советы
  5. #75
    И меня постигла сия кара. Понадавливал рукой педаль относительно шатуна и сразу понял в чем дело.
    И все идет по плану
  6. #76
    Exclamation Странные щелчки в каретке!
    Помогите пожайлуста! Суть проблемы в том, что при движении с повышеным давлением на педали (например в горку), в каретке (как мне кажется) раздается щелчек сопровождающийся небольшой прокруткой педалей (срывом). Подобного плана щелчки возникают хаотично иногда есть иногда нет (спровоцировать появление не смог). Прошлым летом велосипед полностью отремонтировал (сам) заменил каретку на diore (на шлицах) шатуны alivio, вообщем из старого остались педали welgo и рама scott. В старой сборке подобные щелчки также происходили, но я грпешил на старую каретку! Люфтов роде бы нигде нет. Что может быть причиной данной проблемы ума не приложу!
  7. #77
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Aleksanderer
    Кастом на базе merida matts tfs 100-v 2007
    Алтайский край, г Бийск; Новосибирск
    Не каретка это.
    Либо в барабане собачки стерлись, либо цепь на кассете/системе проскальзывает. Раз звук из района каретки, то посмотри на стертость звезд системы, растянутость цепи.
  8. #78
    из за каретки пдали проскальзывать не могут, скорее всего втулке пришёл капец
  9. #79
    Согласен . Часто, услышав где то щелчки, кажется что они исходять от каретки, незнаю почему.
    Как показывает практика, каретка реже всего издает звуки
    Первым делом - проверка втулки, трещетки,системы, потом уже каретка.
  10. #80
    Зобанен
    alpinebike 4000 с RST Jila T7!!!
    Москва ВАО
    У меня похожее было когда задний переклюк был плохо настроен. В горку или по грязи, когда сильнее на педали жмешь цепь соскакивает на звезду поменьше, идет прокрут и цепь встает обратно, или не встает, это уже от степени ненастроенности переклюка идет
  1. Щелчки при старте!
    от chebureky в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 23:38
  2. Щелчки в рулевой
    от EdridizatoR в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 17:48
  3. Щелчки в рулевой..
    от klesha в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
