Мажу все спасателем и звездочкой!
Я слышал что помогает терапия стволовыми клетками, но стоимость стволовых клеток достаточно высока и по этому стоимость препаратов тоже не маленькая, лучше сюда обратиться http://smartcell.com.ua/service/ctemcells/ ну тут надо смотреть по необходимости
Параллельная тема: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=363245
К посту #5 там: в рецепте вместо йода можно использовать йодинол. Наносить не сеткой - полностью, всю поверхность ушиба или гематомы покрыть средством. Дать высохнуть. И далее по рецепту.
В Травмпункте не раз при сильных травмах выписывали ципролет.
Я использую бактерицидный пластырь. С ним жизнь существенно комфортнее, чем без него. На ссадины побольше - несколько с нахлёстом, если нет нужного размера под рукой. Никогда ничем не мажу. Больших ссадин не было. ТТТ
Everything is fixed and you can't change it.
Насчёт актовегина/селкосерила. Уже не в первый раз сталкиваюсь с ситуацией когда он не ускоряет, а затягивает процесс, "регенерируя" довольно большой участок кожи рядом с повреждением. То есть, изначально имеем уже подсохшую и немокнущую ссадину площадью 0,5 - 1 cм², а через 3-5 дней применения актовегина - 5-10 см² кожи настолько тонкой, что от трения об одежду/памперс моментально получаем свежую ссадину куда большей площади чем исходная. До приемлимого состояния этот участок грубеет ещё около недели. Не знаю, может он как-то правильней да качественней эпидеpмис обновляет, но по времени, когда корка сходит естественным образом и под ней сразу имеем кожу нормальной толщины - быстрей получалось.
Порошок бонеацин отлично сушит и обеззараживает, не сжигая. В ЮВ-Азии европейцы только им и спасаются, иначе там вообще ничего не заживает. В нашей полосе условия более щадящие
1) Для начала следует остановить кровь при помощи перекиси водорода.
2) Для дезинфекции ранку следует обработать хлоргексидином.
3) Далее следует нанести антибиотик широкого сперктра действия. Из современных средств можно применить банеоцин, продающийся в порошкообразной форме.
4) Чтобы ускорить эпителизацию клеток и обеспечить быстрое заживление повреждённых тканей необходимо нанести один из препаратов, активирующих тканевые обменные процессы, например солкосерил, либо актовегин, выпускаемые в виде геля и мази.
Свежие раны следует для начала обрабатывать гелем. По мере их заживления можно переходить на обработку мазью.
Гель наносят на поврежденную поверхность 1-2 раза в сутки. Свежеобразовавшийся эпителий у края раны обрабатывают мазью. Как только процесс эпителизации захватит большой участок кожи и рана перестанет мокнуть, полностью переходят к применению мази. Возможно использование при полузакрытых повязках. Лечение мокнущих и глубоких ран следует начинать с применения геля. В случаях замедления процессов заживления, следует вновь вернуться к использованию геля.
5) Свежие раны следует прикрывать стерильными дышащими повязками, обеспечивающими доступ кислорода к повреждённым тканям. Повязки можно увлажнять мазью актовегин, чтобы избежать их прилипания к раневой поверхности.
Однако, если ссадину необходимо забинтовать, можно использовать аэрозольный бинт акутол-спрей.
Акутол-спрей представляет собой защитную пластическую пленку без запаха в аэрозоле с пропеллентом. Акутол применяется для быстрой обработки царапин и мелких поверхностных ран.
После нанесения в течение 2 минут акутол-спрей засыхает и образует водостойкую защитную пленку. Пластическая защита предотвращает проникновение чужеродных веществ из внешней среды, но не препятствует естественной перспирации кожи. Рана остается закрытой от неблагоприятных воздействий, однако под пластической пленкой происходит процесс заживления. Защитная пленка не растворяется в воде. Пленка самостоятельно исчезает через 3-4 дня вследствие трения. Если этого требует характер ранения, то через 3 дня можно снова нанести средство акутол-спрей.
Много лет пользую спрей пантенол, любые гематомы, ссадины, порезы, сильные ожоги. Отлично заживляет и великолепно обезбаливает.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php...D0%BB&stable=1
Вот тоже пришёл к выводу что по небольшой площади ссадинам пантенол предсказуемей актовегина, нет адского "скраб эффекта" на в сущности здоровой коже, как у последнего.
А как засохшие корки от лимфы размягчить. А то стягивают ногу, и начинают трескаться и кровоточить при сгибании колена.
Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
