Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 744
  1. #7431
    это якорь называется. С что с ним может быть не в порядке?
    если у тебя что то неправильно собрано, там хоть обтянись - все равно будет болтаться.
    Я при сборке даже вынос не снимал, т.е. люфтит стало после заводской сборки и переборка и затяжка по сути ничего не дала. Посмотрим, что гарантийка скажет...
  2. #7432
    можно. либо специальной фрикционной пастой. Нужно как то увеличить коэффициент трения.
    Видать у тебя старая покрыха просто "припеклась" уже к ободу и не ползла.
    А почему раньше такой проблему не было,а тут бац!
    Может дело в покрышках?
    ---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:12 ----------
    Смещение камеры с покрышкой относительно обода происходит во время разгона или торможения.
    Спасибо за ссылку!
  3. #7433
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    физика процесса?
    На низком давлении при промятии покрышки с камерой они не остаются склееными и камера как гусеница ползет относительно покрышки.
    Нет ))) Присыпал камеру тальком, а вместе с ней и покрышку и покрышка могла сместиться на 180градусов, а камера оставалась на месте и сосок не отрывался. Ставил метки маркером.
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    трение между камерой и покрышкой происходит в каких направлениях? С чего взялось представление (пока что его встречал только на Веломании), что на камеру действует итоговая сила относительно покрышки? И покрышка остаётся на месте... Умозрительно как-то не вырисовывается. Теоретические подтверждающие выкладки имеются? Эксперимент как раз нагляднее всего говорит о другом. Просто приспустите шину до давлений, когда возникает реальная опасность прокручивания, и прокрутите её рукой. Она прокручивается! И таки вместе с камерой. Просто смещения покрышки можно и не заметить. 5, а то и 20 см туда-сюда ничего визуально не меняют - надпись остаётся как бы в том же месте. Зато камере хватит и 3-5 мм, чтобы её перерезать.
    практика = критерий истины, читайте тех кто постоянно ездит на низком давлении.))
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=176450 в шестом посте описан практический эксперимент.))
    Последний раз редактировалось MEHANIK; 19.04.2020 в 19:27.
  4. #7434
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    Цитата Сообщение от mr.Michael Посмотреть сообщение
    т.к. его затяжка плюс-минус ничего не даёт...
    может все таки крышка упирается.
    есть возможность нарастить высоту колец?
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:33 ----------
    еще, болт вкрутить в якорь без крышки и пошевелить его в стороны, люфт есть?
    Последний раз редактировалось Slavssimf; 19.04.2020 в 19:34.
  5. #7435
    Нет )))
    Почему?
    Под действием каких сил?
  6. #7436
    Хм Форматирование цитаты исказилось. Ну да ладно
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=176450 в шестом посте описан практический эксперимент.))Да ничего там не описано! Пересказ собственных предположений, только почему-то названный словом "эксперимент". Ключевых слов нет - типа "поставил метку"А "ничего не сдвинулось" без этого означает "нет заметного смещения". А с чего оно будет заметным, если ориентир (надпись крупными буквами) гораздо крупнее, чем величина сдвига! Мне как-то тоже не приходило в головы ставить метки.
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 19.04.2020 в 19:43.
  7. #7437
    Теория какая?
    практика без теории - слепа
  8. #7438
    Барнаул
    Почему?
    покрышка и камера при деформации сдвигаются относительно друг друга.
    камера сложилась складкой и заткнула нипель, а при развороте колеса на 180гр. после некоторой дистанции складка расправилась - под действием каких сил?
    Езжу на фэте с 11года и все проблемы со смещением камеры и покрышки возникали на плоскоте, слабые снегоходки по реке.
  9. #7439
    Сдвиг этот, если и есть, то крайне мал, причём происходит в направлении действия деформирующей силы, а не перпендикулярно ей.
  10. #7440
    Барнаул
    двигает покрышку на десятки сантиметров))
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
