В этой теме уже поднимался этот вопрос но ответа не было, поэтому повторюсь - пробывал ли кто SLX 665 со следующим набором звезд 38/24? В спеках указано, что максимальная звезда на 36, но кто его знает м.б. на практике все иначе.
Вот сейчас бьюсь. Только slx 667, звезды 38/26 и задняя 10-ка XT. Пока никак - то недокидывает, то перекидывает 38 звезду. Может кто отпишет - какие нюансы.
проверьте расстояние между звёздами если используете TA . На деус и хтр например без шайб не пойдёт.
Имеется в виду примерно следующее:
1. Для серии 665 выпускается специальный передний переключатель с рамкой меньшего радиуса, и для него максимум 36 зубов.
2. Теоретически можно использовать переключатель обычный, но для него:
2а. Производителем не гарантируется переключение цепи с шагом 14 зубов вместо 12 (хотя 44/30 у меня работало)
2б. Нужно убедиться, что сильно опущенный вниз обычный переключатель не упрется рамкой в перо - на некоторых рамах такое случается.
Взял 665 на набор 36-22 работает. Рамка выше положенного на 2-3 мм, из за рамы. Проблем нету. Сменил по тому, что рамка ХТ была еще выше. Рама не позволяет опустить переклюк ниже.
Народ, вопрос, влипенил се двойник 26-36 вперед. А чейнлайн оставить тем же? не надо систему сдвигать вправо от колеса? ну 36 звезда работает с задними 9-3, 26 передняя с 1 по 6 заднюю? кто этим озадачивался? или просто сняли большую звездень и поствили рок?
