Centerlock vs 6болтов - Страница 7
Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 25678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 151
Тема: Centerlock vs 6болтов
  1. #61
    http://www.dtswiss.com/Components/Hu...sc-brake-IS-FW 6 болтов Weight: 145 g
    http://www.dtswiss.com/Components/Hu...center-lock-FW ЦЛ Weight: 130 g
    ---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:41 ----------
    роторы ЦЛ http://r2-bike.com/Shimano-bremssche...-160-sm-rt98_1 114гр
    6 болт http://r2-bike.com/Shimano-bremssche...160-sm-rt86s_1 115 гр
    то что они ХТ и ХТЯ мне кажется мало что меняет
    ---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:01 ----------
    хотя такая разница в весе-бред имхо! выбирать что нравится
  2. #62
    Видимо, это я разжег обсуждение про вес с цифрами Виноват.
    Просто какой-то умник в начале темы сказал, что центерлоковская конструкция тяжелее шестиболтовой. А я всегда считал, что наоборот... пусть и чуточку начал спорить... в общем, сами знаете как это бывает... куча флуда, умник сдулся и исчез, а разумные люди продолжили обсуждение.
  3. #63
    Gearbox, Вы тоже рассмотрели один, частный случай, тем более разных по классу роторов. Для Шимано выгоднее чтобы "родной" ЦентрЛок был лучше "чужого" ИС6.
    Если рассмотреть одинаковые по классу роторы других производителей, то ситуация меняется. ИС6 весит таки меньше ЦентрЛока.
    Авид:
    http://r2-bike.com/Avid-bremsscheibe-hsx-140-CL_1 и http://r2-bike.com/Avid-bremsscheibe-hsx-140_1 101 - 81
    http://r2-bike.com/Avid-Clean-Sweep-...-Center-Lock_1 и http://r2-bike.com/Avid-Clean-Sweep-XX-160mm_1 122 - 97
    Формула:
    http://r2-bike.com/Formula-Bremssche...nterlock-160_1 - http://r2-bike.com/Formula-Bremssche...ting-160-rot_1 109 - 95
  4. #64
    Авид:
    Формула:
    хм! ну вот! тоже логично, вместо кольца люминия который со шлицами в ЦЛ, его отсутствие на 6 болтах, а там просто дырки под болты НО диски дисками, как тут писали надо смотреть пару диск-втуль, ибо втули под 6 дыр тяжелее именно из-за фланца, а цл наоборот легче, и что выходит? а то что в сумме цл диск и цл втулка примерно будут одинаково весить с 6 болтовым ротором и 6 болтовой втулкой ИМХО , но чудес не бывает
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:07 ----------
    если часто обслуживать колеса, или возить вел и разбирать, то ЦЛ удобнее- открутил диски и не боишься за их целостность, а 6 болтов накладнее, но это уж если совсем заморачиваться.
    но под 6 болтов дисков выбор больше да и втулок, у меня щас тоже вопрос что за интерфейс выбрать для тур.байка-покатушечника.
  5. #65
    всё равно, что уже есть, к тому и подстраивайся достоинства есть и у того, и у другого... я 4 года живу на центерлоке... теперь если случится покупать отдельно новое колесо (или вилсет), буду брать центерлок, просто, чтобы не заморачиваться с новыми роторами... перейду на 6 болтов только в случае покупки велосипеда целиком (или колес вместе с ротором, но это совсем не органично!)
  6. #66
    но под 6 болтов для снятия нужен малюсенький ключик, а под центрлок - съемник и чем его крутить, что явно больше
  7. #67
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    +1
    Три weelset все на CL. Диски разные RT 53-63-73. Прекрасно работают как с Avid так и с новыми XT.
    Было бы изначально 6 bolt их бы пользовал.
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  8. #68
    Есть мнение, что шлицы ЦЛ изнашиваются достаточно быстро при активном использовании.
    А вот 6ти дырдочкам трудно что-то сделать. С другой стороны можно резьбу испортить...
  9. #69
    что такое активное использование?
    что шлицы ЦЛ
    учитывая их конструкцию сие крайне маловероятно
  10. #70
    Я на переднем колесе уже в двух соседних дырках сорвал (сам дурак, правда...). Заказал Helicoil, попробую восстановить, если будет оставаться достаточно металла в стенках ушей. А пока - более длинные болты и гайки .
  1. Куплю адаптеры DT Centerlock - ISO
    от Пилот Пиркс в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 15:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 10:11
  3. шимановские втулки под centerlock
    от Dirty Paws в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 23:49
  4. Втулка CenterLock обязательно ли чтавить диск?
    от Qwq в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 21:15
