Выбор горелки - Страница 68
Страница 68 из 294 ПерваяПервая ... 183858636667686970737898118168268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 2932
Тема: Выбор горелки
  1. #671
    Следопыт из фикспрайса тоже норм до минус 10 был, лично тестил.
    Я тестил следопыта из спортмастера...херово он на минусе и даже от +5 работает. Жиденько.
  2. #672
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Какой горелкой пользуешься? Которая на балон сверху накручивается?
  3. #673
    Ей самой...кувея.
  4. #674
    Барнаул
    Ей самой...кувея.
    Возьми со шланчиком, ее можно класть сверху на котелок, чтобы согревалась и газ лучше испарялся. Или еще лучше с трубкой нагрева поступающего топлива ее можно жечь как бензиновую - сначала разжигаешь как обычно, а через минуту - две когда разогреется, переворачиваешь балон и в горелку течет жидкий газ. ))
  5. #675
    MEHANIK, Не не не.Найн. Отказать. Это опять траты. Старую-то я куда дену?
    ы. Елинская тушенка-говно.
  6. #676
    Барнаул
    Продай )) Или согревай ее таблеткой сухого вонючего ((
    Ы Ермолинская ничего так, сьедобная.
  7. #677
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    у меня ощущение, они и летом странные, эти "русские дихлофосные газы".
    я когда переливаю из 220 мл баллонов турецкий газ для зажигалок - тот горит плотным синим как конфорка!
    Так зачем смотреть на газ-то?? Его взвешивать актуальней.
    Двух-сторонние резьбовые переливашки не конают???
    Есть на Али и с вентилем и без, сильно дешевше.
    Сам пользуюсь простым, без вентиля (в то время с вентилем были только фирмА)
  8. #678
    Ну всяко интересней смотреть на процесс а вентилем можно ускорить процесс а если потрясти то результат тряса баллона на видео заметно по прозрачной трубочке-газики быстрее бегуть по трубочке.
  9. #679
    black
    MOS ювао
    мой простой без вентиля - прямоток! быстрее некуда!)
    С трубкой и крантиком единственный микро-профит - можно реципиента сразу на весы поставить.
    Или трубку заюзать по хозяйству, при нужде ))
  10. #680
    Самый важный для удобства перелива. При твоем способе нужно будет несколько раз прикрутить/открутить"рисипиента"тваво .
  1. Выбор крыльев
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 17:32
  2. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  3. выбор цепи
    Ответов: 19
  4. Выбор велика по росту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:19
  5. выбор "бюджетного" хардтейла
    от Timothy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:11
