гибрид клуб - Страница 654
Тема: гибрид клуб
  1. #6531
    Цитата Сообщение от Ounce Посмотреть сообщение
    Надо,
    Тогда объясняю: на 52-12 цепью "охвачено" больше зубьев как на звезде системы, так и на звезде кассеты. Стало быть, при одинаковом натяжении цепи действующая на 1 зуб сила будет меньше. Отсюда - и меньший износ. Конечно, на 52-12 и 48-11 это может быть и незаметно, а вот на 44-11 и 61-15 - весьма заметно!
    ---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:42 ----------
    Сейчас ваще скажу вещь из ряда вон выходящую: износ цепных систем 48/11 и 52/12 одинаковый.
    Да, практически одинаковый. И только что объяснил, почему.
    Летучий велоходец
  2. #6532
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    А теперь правда жизни цепных приводов:
    - скорость движения цепи, особенно при малых числах зубьев звездочек, не посто­янна, что вызывает колебания переда­точного отношения. Основной причиной этого недостатка является то, что цепь состоит из отдельных звеньев и располагается на звездочке не по окружности, а по многоугольнику. В связи с этим скорость цепи при равномерном вращении звездочки не постоянна. На рис. 8 показаны скорости шарниров цепи и зубьев звездочки. В данный момент, когда шарнир А находится в зацеплении, скорость шарнира и окружная скорость звездочки в точке, совпадающей с центром, шарнира, равны. Разложим эту скорость на две составляющие: направленную вдоль ветви цепи, и перпендикулярную к цепи. Движение ведомой звездочки определяется скоростью . Поскольку величина угла изменяется в пределах от (момент входа в зацепление шарнира А) до (момент входа в зацепление шарнира В), то изменяется и скорость , а это является причиной непостоянства передаточного отношения i и дополнительных динамических нагрузок в передаче.
    Силы натяжения в цепной передаче:
    Последний раз редактировалось Ounce; 28.02.2012 в 12:02.
  3. #6533
    Зобанен
    три
    РОСТОВ-НА-ДОНУ, КИЕВ
    т.е. основную нагрузку берет на себя часть звездочки...грубо третья часть или четвертая..в этом секторе на звезде 12 при вращении всегда будут усиленно "работать" 3 или 4 зубца, а на звезде например 16 - 4 или 5 зубцов...в том числе и поэтому стачиваются малые звезды на кассете быстрее..разницей между 11 и 12 можно пренебречь...она ерундовая...
  4. #6534
    Износ 11-12-13 звезды - это сильная тема, да
  5. #6535
    Королев
    Примерно так, играет только диаметр звезд в плане уменьшения динамических нагрузок и поэтому увеличения КПД, кстати о КПД:
    Для повышения КПД цепной передачи желательно улучшить условия смазывания шарниров и подшипников. Это снизит потери и повысит кпд. Средние значения КПД при передаче полной расчетной .мощности достаточно точно изготовленных и хорошо смазывае­мых передач составляют 0,96...0,98.
    Практически это звучит так: КПД цепного привода будет лежать в диапазоне 0,96...0,98, если на цепь будет постоянно литься жидкое масло (не масляная ванна). КПД сухой цепной системы 0.9, учитывая натяжитель цепи и того меньше.
    Последний раз редактировалось Ounce; 28.02.2012 в 12:55.
  6. #6536
    и вечная... особенно у человека у которого самая малая (она же и единственная) звезда в кассете 16 зубов.
  7. #6537
    Королев
    Ну уж получше чем сзади самая малая 11 зубов будет. Да еще и с двойным запасом по износу.
    Последний раз редактировалось Ounce; 28.02.2012 в 14:06.
  8. #6538
    Активный веломаньяк! Аватар для Dio1503
    Аутхор 28", синий металлик
    Нижний Новгород
    Вот это реальная сила, да. Завидую здоровью этих людей))
  9. #6539
    Крутящих на спуске? Ну да, это показатель
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:08 ----------
    Даже тем, кто реально пользуется звездами 11-12, не хватит жизни их износить, но возможно теория с графиками скажет другое
  10. #6540
    Королев
    Да да вы в теме, у меня 16 зубая звезда сзади единственная, а не ваши кассеты, с двойным запасом по износу. Мне глубоко плевать на ваши якобы смешные тролльские приколы. Был вам и похожим на вас задан конкректный вопрос что лучше 48/11 или 52/12. Все что получил в ответ пургу про больший износ в системе из меньших звезд и пальцы веером что один крутит
    Правильный ответ - 53x11
    , а второй
    Цитата Сообщение от Road-ездок Посмотреть сообщение
    Лучше 61-11. С горочки, проверено лично.
    . Да да вы такие прямо умные и не согласны с выдвинутым мною тезисом общего характера (а не ровняк вакуумный):
    Чтоб быстрее ехать нужно более легкий велосипед, больше передаточное на звездах, более аэродинамичную и эргономичную посадку, контактные педали и покрышки с как можно с меньшим пятном контакта.
    ...Забыл еще одну вещь про быстрее ехать - регулярные тренировки.
    Вижу начали мои личные качества уже обсуждать, видимо в техническом плане вообще профаны? Желаю удачи с установкой на горный велосипед шоссейной системы.
    Последний раз редактировалось Ounce; 28.02.2012 в 14:33.
  1. Нужен ли гибрид?
    от nop в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 10:37
  2. Гибрид VS МТВ
    от icemann в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 20:50
  3. гибрид или что?
    от vldmr в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 12:59
  4. Гибрид MBK
    от Vitey в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 01:09
