Задняя втулка. DT240 или Hope Pro II?, Самое важное - трещетка. - Страница 63
Страница 63 из 113 ПерваяПервая ... 133353586162636465687393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1125
Тема: Задняя втулка. DT240 или Hope Pro II?, Самое важное - трещетка.
  1. #621
    то там защита полная, не надо
    ога. полная ваще. на следующий день после пвд с погружениями выше втулок передние промы загудели
    смазки с завода в них нифига не оказалось, набил сколько смог, + намазал на чашки консистентки, в общем втулка раскаталась, но осадочек остался
    шимана хт стоящая копейки такого себе не позволяла и всегда была девственно чистой
  2. #622
    лыски>гайка>резьба это, конечно же, никакой не преднатяг.
    там получается, что обоймы промов тоже могут смещаться друг относительно друга. как если бы они смещались вдоль оси, если бы трубка была чуть длиннее, чем расстояние между ступеньками в корпусе. это заметно, если запрессовывать промы до ступенек. может появиться сопротивление врещению, причём, что самое неприятное, на разных экземплярах разное. и можно повторить результат, отодвинув пром от ступеньки в корпусе, а затем закручивая кольцо. нарастание сопротивления, пропорциональное углу поворота (и тоже с зависимостью от экземпляра).
    кмк, это явно еще одна втуль, изначально спроектированная под насыпь, и затем _как вышло_ перекроенная под промы.
    скорее под промы, но под 9 мм дропауты. цельная ось со ступеньками, а может, и промы с меньшим внутренним диаметром.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #623
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    просто короткая трубка..
    этого не должно быть, и не надо думать, что так нужно - от этого кранты.
    она потому и распорная - держит расстояние.
    от усилия затягивания оси/эцентрика легкость вращения меняться не должна.
    если еще и разные всюду, это нонсенс. поэтому у одних живут, а у других дохнут.
    однако, лекарство простое - размер известен и можно вставить свою.
    кстати, в моих волшебно-красивых Хэвенах ее конструктивно не было вообще.
    поначалу.
  4. #624
    Друзья, а какая статистика по промам на ДТ240С, как часто их приходится менять, сколько тысяч ходят?
  5. #625
    г. Нижний Новгород
    Здрасссьте.... это как Отче Наш перебрать промовые втулки с новья, ибо смазки там бывает едва-едва.
    Каретки ХТ2 тоже не перебираете и всё ходит с погружениями?
  6. #626
    самый лучший
    москаль
    А зачем ХТ2 перебирать? Сменить и все
    Trail/AM/Enduro Club
  7. #627
    г. Нижний Новгород
    Да - зачем ей ходить 15...20 тыс км, если через 500 км можно выкинуть и поменять?
  8. #628
    самый лучший
    москаль
    Ну, возитесь тогда. Никто же не мешает
  9. #629
    Я вскрывал шимано каретку, всё норм там, смазки достаточно, отходила 8 тыс., может конечно не с каждой так... А вот промы на Хопах были практически сухие.
  10. #630
    +1 шимановские каретки ХТ были сновья с нормальным количеством смазки.
  1. Задняя втулка
    от hvost в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 19:31
  2. Задняя втулка LOOK
    от Naip в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 08:15
  3. задняя втулка dt240
    от kossmoss в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 22:54
  4. Втулка задняя, трещетка, цепь 7 ск
    от List в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 13:20
  5. Задняя втулка для DH/FR
    от Lexus77 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:32
