Сколько раз можно использовать замочек от цепи? - Страница 6
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Сколько раз можно использовать замочек от цепи?
  1. #51
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Аналогично.
  2. #52
    Так я не понял, 10sp (чёрненькие) замочки СРАМ, одноразовые или многоразовые
    http://www.sram.com/_media/pdf/service/PowerLock.pdf
    SRAM chain engineers developed PowerLock as a tool free, sure and consistent way to connect our 10 speed chains. While PL does not require special tools for install, the especially tight tolerances of 10 Speed drive trains mandated that each PowerLock is good for a one-time application only.
    Пишут что для одноразового применения... Вложение 53466
    Купив такой замочек, был озадачен, невозможностью защёлкнуть пальцами, с пассатижами тоже не понял, как сильно давить???
    Хрень какая то а не замок...
    В итоге использую замочки 10sp KMC CL559R всё для людей.
  3. #53
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от gonchik Посмотреть сообщение
    Как устроена цепь, все знают?
    Цитата Сообщение от митрий Посмотреть сообщение
    почему выработка пина на фотографии несимметрична?
    Цитата Сообщение от 77stalker77 Посмотреть сообщение
    бОльшая нагрузка на пины идет только при вращении педалей вперед.
    это понятно, что сточилось с одной стороны. непонятно, почему ближе к одному концу.[COLOR="Silver"]
    а, понял. наверно пин выдавлен из пластины далеко.
  4. #54
    Скорее всего пин выпрессован почти до конца из щечки, и держится на соплях)
  5. #55
    одноразовые, но находчивые русские иногда умудряются их использовать как многоразовые с помощью напильника и матюков.
  6. #56
    Погонщик велосипеда
    Старый
    Ближайшее заМКАДье
    Причём использовать долго и счастливо! За два сезона - ни одного трабла с подпиленным замком! А вообще-то когда брал эти замки, ничего не знал об их одноразовости. Рукой не защёлкнулось, меня это напрягло и я превратил эти замки в многоразовые. А если действительно одноразовые по замыслу, то здесь Срам потерял своё главное преимущество - лёгкое снятие/установку цепи. И смысла покупать срамовские десятискоростные цепи нет вообще - мало того, что быстро растягиваются, так ещё и с дурацкими несъёмными замками!
    Последний раз редактировалось Vasily75; 24.03.2011 в 15:00.
  7. #57
    аццкий асфальтер Аватар для rbs-lexer
    GT Zaskar Carbon Expert Custom, Merida Road Race 905
    Беларусь
    Давить аккуратно до щелчка. Без проблем защёлкивается. Не знаю, в чём там одноразовость. И интеренсо написано, что не требуется никаких приспособлений. Это получается как тогда защёлкивать? Сперва руками пока идёт, а потом в гору рвать? Я цепь снимаю через каждые 200-250 км для чистки и смазки. Каг бэ дорого столько замков покупать.
    Я не жирный, у меня просто кость широкая!
  8. #58
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Да бредит СРАМ, да и все. Если замок нужен лишь на первый раз, я лучше Кампу поставлю. Один раз задавить пин несложно.
  9. #59
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Что растягивается в замке?
    Последний раз редактировалось igore; 24.03.2011 в 17:01.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  10. #60
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    У меня ничего. Зато есть выработка на внутренней стороне щечек, непременно там, где впрессован пин. Где отверстия, выработки почти нет.
  1. Замочек от цепи KMC
    от 55555 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 20:42
  2. замочек цепи
    от MoziLLaFOX в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 11:41
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:54
