8 vs 9 - Страница 6
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 70
Тема: 8 vs 9
    Цитата Сообщение от gt5 Посмотреть сообщение
    Стоит кассета ХТ на 8ск
    Ну и манетку поменять думаю на на ХТ -770...
    Будет работать такая связка?
    конечно не будет. нужна кассета на 9ск
    Че-то я глупость какую-то написал про манетку на 9. Щас стоит на 8 Sram Attack/ просто хотца цепочку поменять на что-то достойное-например 7701 .на 8 ничего хорошего не вижу,хотя была когда-то цепь IG-90 ее вот не пробовал.
    Очень хорошо,то-же не хорошо.
    А чем тебя Shimano CN-HG91 не устраивает? И износостойкость хорошая и цена гуманная.
    http://www.bike-components.de/produc...-Glieder-.html
    Единственное, если пользовать с ней срамной замочек - нужно будет чуток "щёчки" надфильком подпилить на пару десятых миллиметра и всё...
    А какая разница HG-91 или 7701 -они обе девятки. Тут дело не в цене -просто 7701 не ржавеет.Но у меня кассета восмерка...вот мне и интересно если на кассету 8ск. поставить цепь девятку.
    По тротуарам 40км/ч Аватар для byyyyy
    DT swiss по кругу
    Москва, Юг.
    Мда.., как все сложно, это получается, если я на свой ашанбайк купил манетки lx t660, для переднего переключателя они еще подойдут как я понял !? Или нет ?
    То для заднего (shimano acera 2005г кажись), с трещеткой на 7ск, эта манетка уже никак не влезет ?
    А если влезет то путем замены задней втулки,кассеты на 9ск, переключателя,цепи,передне го переключателя,системы...
    не проще застрелится ?
    Проясните этот момент пожалуйста ..
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Cyxapuk
    Trek custom
    Челябинск
    Правельно ты понял.
    Передние манетки любые будут более-менее работать, по 10ск только не особо ясно (то-есть с задними-то всё понятно - совместимы только с 10ск, а передние - хз).
    DT swiss по кругу
    Москва, Юг.
    Не понял ..)
    У манеток 9ск по сравнению с 7ск разный ход ?
    И точно если я решу переходить на 9ск то придеться все менять ?
    Зы: почему я не могу использовать манетку на 9ск с 7ск кассетой ?
    Последний раз редактировалось byyyyy; 10.08.2011 в 13:39.
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Да
    См. предыдущий ответ
    У задних манеток на 7-8 и 9ск разный ход. Задние 7-8ск манетки не совместимы с 9ск кассетой и наоборот. Передние манетки на 7-8-9ск можно использовать с любой 7-8-9ск системой, но переключение, возможно, будет не очень чётким. При переходе с 7ск трещётки на 9ск необходимо менять заднюю втулку, манетки, переклюк (если уже не 9ск стоит), а также покупать 9ск цепь, кассету, (съёмник и хлыст, если сам ставить будешь). Передний переключатель можно не трогать (и переднюю манетку тоже можно не менять).
