Rigid power - Страница 596
Страница 596 из 749 ПерваяПервая ... 96296396496546566586591594595596597598601606626646696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,960 из 7483
Тема: Rigid power
  1. #5951
    Все, народ, у меня очередной загон: буду завтра измерять высоту каретки, потом гуглить какой она должна быть в идеале, угол рулевого стакана, пытаться подсчитать, какой в таком случае должна быть вилка и т.д...
  2. #5952
    Вот что вы сделали с человеком?
  3. #5953
    Цитата Сообщение от PARKER Посмотреть сообщение
    И кстати как ты угол измерил? По фото?
    Я по фото пробовал измерять длину выноса - совпало с экспериментальными данными, полученными измерением в реале. Но фото нужно строго сбоку без влево/вправо/вверх/вниз (каталожные вполне подходят). Измерял так: считаю, сколько пикселей диаметр обода, потом рассчитываю, сколько в одном пикселе миллиметров. Потом измеряю длину в пикселях того, что хочу измерить и перевожу их в миллиметры. Думаю, с углами тоже можно что-нить придумать.
  4. #5954
    Почетный веломаньяк! Аватар для Дед Пыхто
    Trek 6300 (2009), Giant Yukon, CrMo (1997), Giant Boulder Disc (2006), Author Basic (2007), Wheeler Cross 1600, CrMo (2004), Stels Navigator 390 (2007), ригидный самосбор на раме Nordway Discovery SX (2005), самосбор на раме Stels Navigator 750 D (2013), Forward 5330 (2012), Forward Tracer 813 (2011), Stels Pilot 770 (2009)...
    Первопрестольная, Колгановская слобода.
    "В кросс-кантри угол рулевой обычно 71...69 градусов.... Высота кареточного узла 310 мм"
    ---------- Добавлено в 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:59 ----------
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5504837
  5. #5955
    На данный момент (вел пустой - т.е. без сэга) у меня так и есть. Пробовал вчера все измерять если кому интересно: вилка на перевернутом веле 447 мм, если поставить на колеса - чуть меньше, если сесть - где-то минус еще 1 см.Думаю, при езде 430-435 будет на данный момент (вилка почти заклинившая). Раньше сэг был 2 см (вел на колесах на земле) - если перевернуть или приподнять переднее колесо, то чуть больше (вел ведь под своим весом чуток проседает). Вообще, мне показалось, что разницы между 425 и 445 я вообще не замечу. Раньше вел был чуток ниже - мне нормально, сейчас чуть выше - мне нормально, зимой был случай, что вилка вообще намертво замерзла (вел стоит в неотапливоемом гараже и замерзла, видимо, в распрямленном состоянии) - я это только через несколько дней заметил.
    С одной стороны мне уже почти по-боку на длину вилки, с другой стороны есть дурной соблазн разобрать макет да вместо пружины поставить какой-нить спейсер и прикидывать как оптимально.
    Кстати, что на БК значат Vorlauf и Einbauhöhe? Например,
    Vorlauf 41mm
    Einbauhöhe: 468mm (Achsmitte/Gabelkrone)
    Последний раз редактировалось Dmitry.BY; 25.02.2016 в 13:25.
  6. #5956
    ...Вообще, мне показалось, что разницы между 425 и 445 я вообще не замечу....
    Заметите, и это будет лишний повод написать объективное мнение в эту ветку, изобилующую субъективными и опровергающими общепринятые производителями параметры.
  7. #5957
    Vorlauf - вылет (смещение оси вперёд относительно оси рулевого стакана)
    Einbauhöhe - высота (она же axle-to-crown), которая в этой теме в основном и обсуждается
  8. #5958
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    В замен амовилки с АтС 447мм ставить жесткую 445 можно, но не по правилам. Тебе нужна вилка 435мм, но думаю 425 сильной погоды не сделает.
    Дед Пыхто, ты ошибся с советом 445мм вилки, хотя и не критично ошибся.
    И слова Dmitry.BY, про то, что вилка заклинившая выглядят странно. если есть сэг под его весом. Заклинивщая- это когда вилка ходит только при ударе. Или вообще не двигается. это касаемо дешевых вилок.
  9. #5959
    причём теоретически вылет важнее, а обсуждается тут мало по той причине, что почти на всех вилках одного класса он примерно одинаковый. например, МТБ 26-27.5" амортизационные и suspension corrected жёсткие -- это один класс с вылетами (на серийных моделях) 40 мм +/- 2 мм.
    ---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:44 ----------
    геометрии рам под амортвилки рассчитаны на ненулевой сэг.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  10. #5960
    Я не ошибся, угол рулевой подтверждает обоснованность моих выводов. В штатной комплектации он составлял 71 градус, при установке жёсткой вилки он стал составлять 72 градуса. Был бы меньше, 69 - 71, было бы ещё лучше.
    PARKER, давай включим обоюдный игнор. Порожний антагонизм, и борьба с ним, не моё кредо и не моё пристрастие. Лады?!
  1. Rigid - 25-30k
    от lunchick в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:24
  3. Продам WTB Power V
    от Pablitto в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 22:04
  4. Помогите - кто юзал MOSSO Aluminium Rigid Fork !
    от брякомякс в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:04
