Смазка велосипеда - общее - Страница 534
Страница 534 из 736 ПерваяПервая ... 34234334434484504524529532533534535536539544564584634734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,331 по 5,340 из 7358
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #5331
    Вот, статус себе поменял. Аватар для musiclover
    Road Endurance - Boardman SLR 9.2
    Австралия, Брисбен
    Цитата Сообщение от Ph.d. Посмотреть сообщение
    Качественный герметичный подшипник на одной смазке может ходить весьма и весьма долго.
    К чему мы тут тогда смазку выбираем?
    К сожалению, подшипники вело максимально открыты и работают в весьма пыльной и влажной среде, а пыльники у них как-то не очень.
    Есть три варианта взгляда на проблему, если не рассматривать экзотичные подшипники cane creek с нержавеющим стаканом и "твердой смазкой" где замена смазки невозможна и не нужна.
    1. Замена подшипника посло того, как захрустело. Самое простое, но дороже. И плюс, не всегда можно найти всякие экзотические размеры.
    2. Отковыривание крышечки "необслуживаемого" подшипника, обезжиривание внутренностей и замена смазки. Теоретически, так подшипник может прожить почти бесконечно долго со своевременным ТО. Самый геморойный способ. При кажущейся дешевизне нельзя забывать и про риски: можно что-то потерять или повредить при сборке и разборке.
    3. ТО после того, как захрустело. Былой юркости подшипнику тогда уже не вернуть, но немножко походить еще походит.
    Наверное, выбор стратегии зависит от наличия и цены подшипников.
    Последний раз редактировалось musiclover; 02.06.2020 в 03:21.
  2. #5332
    Речь шла о втулках от деора и выше, а не о мелких промах, которые сейчас везде ставятся. У шимано огромные шарики, их много, большой объем смазки и самая удачная конструкция в смысле водозащиты. Разница в периодичности обслуживания действительно может отличаться на порядок.
  3. #5333
    Насколько мне известно, деор отличается улучшенной полировкой конусов и никакой особой защиты там нет.
    Просто пыльник и снаружи пластиковая крышечка.
    Устройство одинаково: мт400 - базовая втулка, м6010 - деор под ось.
    Аналогично у втулки на промах: впресованный пыльник и ещё один пыльник снаружи.
  4. #5334
    mr.Michael, передние втулки вообще не особо страдают. Самое слабое место в смысле водозащиты - пыльник барабана, и у шимано для воды больше препятствий, чтобы добраться до опорного подшипника, даже с учетом того, что в обычной втулке пром имеет пыльник.
  5. #5335
    Лезть в закрытые герметичный подшипники для их пересмазки, особенно в труднодоступных узлах таких как помпа двс или 2х рядный ступичных подшипник - это удел ананистов))
    Это все решаемо.
    Можно спроектировать и сделать систему замены смазки. Ничего сверхчудесного не понадобится.
    Только невыгодно это.
    Вот и не делают.
  6. #5336
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Это все решаемо.
    Вот и не делают.
    Ступичный ходит +/- 100 ккм, стоит рубль, и если только ты сам не механик, то вскрывать и обслуживать смысла никакого. Тоже самое и со втулками шимано - не лезь и будешь катать пока цел обод, а если уж решил что-то там обслужить, отдай трижды проверенному мастеру.
  7. #5337
    Рупь подшипник + килорупь замена.
    Нет.
    При "умеренной грязи" ресурс смазки около 10ккм.
    Обода едут гораздо дальше.
  8. #5338
    Замена дешевле ступичного, я полгода назад отдавал 700. Пускай мойка-смазка вместо перепрессовки на 200-300 дешевле - так себе экономия, с учетом, что как новый уже не выходит. С великами немного другая история потому, что нужные промы (особенно рулевая и некоторая экзотика) на каждом углу не продаются, ходят меньше и соотношение цены подшипника и работы менее гуманное.
    Согласен, я в свои заглядываю где-то с таким интервалом. Главное не накосячить с переборкой.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 02.06.2020 в 11:09.
  9. #5339
    Никто в системах заменяемой смазки не моет подшипники.
    Новая смазка вытесняет старую и... фсе.
  10. #5340
    Если ты за системы типа шприцевания шкворней, то я за заменяемые узлы голосую
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
