Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 511
  1. #5101
    Цитата Сообщение от Kongfu Посмотреть сообщение
    Повторю вопрос, не разобрался.
    Там же очевидно имелось ввиду что система с осью 30 подходит под прессфит, а не каретка
  2. #5102
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    но в то же время подходить под pressfit ??
    Потому, что речь идет о "классическом" варианте. ПФ30 идет под ось 30мм (очевидно). И с чашками под запрессовку. Потом придумали "адаптер" переходник, для систем с осью 30мм но для кареточного узла ВСА, резьбового.
    Типа так, наверное:
    http://www.jensonusa.com/Race-Face-B...Bottom-Bracket
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  3. #5103
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Кстати, из этих кареток BSA30 получается замечательная каретка для систем с осью 24мм.
    Туда влезают подшипники с большими шарами, например в мск можно купить японские NTN 6905LLU очень высокого уровня и получить каретку, которая будет ходить несколько лет.
    зы: внутри самодельная проставка для систем sram gxp, с шиманой & Co таких извращений не нужно.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  4. #5104
    Народ, нужен совет.
    Есть хороший (для моих целей) кантрийный подвес 100мм хода с 26 колесами. Используется НЕ ДЛЯ СПОРТА.
    Сейчас озадачен заменой вилки. Есть два варианта, оба НОВЫЕ. Цены примерно одинаковые.
    1. RockShox SID RLT Dual Air 9мм QR 2011г.
    2. Fox 32 Float FIT4 3Pos Performance 9мм QR 2016г.
    НО, Фокс под колесо 27,5.
    Что выбрать? И какие + и -
    Заранее спасибо!
  5. #5105
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Danilkazan Посмотреть сообщение
    Народ, нужен совет.
    Заранее спасибо!
    в каких пределах хочешь купить вилку ?
    может свою фоксу продал бы, а то подвес разобрал а вилка стоит без дела
    26" под ось на 9мм
    Вложение 410398Вложение 410399
    https://i.gyazo.com/836b12d19d5b48e2...29e62bab2b.png
    слыхал, что есть такой - подшипник.ру, где можно гораздо дешевле подшипники купить, чем где бы то ни было
    сам пока не заказывал-не было надобности
  6. #5106
    Цитата Сообщение от ЮРа NAKAMURA Посмотреть сообщение
    с регулировками в магазин - по гарантии пусть сделают и не говори им, что сам крутил ))
    ротор может быть немного кривой и тереть об колодки, исправляется выравниванием ротора, либо настройкой шифтера-положением колодок
    А от чего он может быть кривой только 2 раза катался?... Может быть причина в кривизне обода (""восьмерка колеса")?
    PS Боюсь отдавать в магазин, там такой горе мастер- он мне вверх ногами установил задний фонарь (дома, конечно,же сам переустановил)
  7. #5107
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    Намотал на рога велокамеру и изоленту
    Если я по изоленте пройдусь наждачкой на 1000 она меньше будет скользить и при этом сохранит свои свойства?
    Держаться за велокамеру без изоленты как-то не нравится вообще
  8. #5108
    Архангельск
    как восьмёрка на ободе может отражаться на тормозном роторе-диске ?
    обод может быть хоть квадратным, он здесь не причём, если с твоих же слов - задевает в районе ротора )
    сколько раз катался не важно, можно год ездить и не погнуть а можно нечаянно задеть его дома диваном или об скамейку на улице и он уже будет ширкать по колодкам
    будет сложно объяснить настройку переклюка, вечером или завтра попробуем
    а пока задание на дом )
    1 - сбрось манеткой цепь на малую звезду системы, и натягивай трос одной РУКОЙ, а другой крути педали (манетку при этом не трогай) проверь работу только переключателя
    2 - закинь цепь на самую большую звезду системы и не трогая педали оттягивай тросик рукой и поиграйся манеткой вверх-вниз, чтоб проверить работает ли она без переклюка
    3 - сильно ли натянут-болтается тросик, когда цепь сброшена на малую звезду системы, в том числе сброшено всё и на манетке.
  9. #5109
    26" под ось на 9мм
    Забавно, у меня подвес тоже Кубик, только XMS.
    У тебя ход вилки явно больше 100мм, хотя рама вроде бы сотка. Так то интересно было бы. А шток какой?
    Fox 32 Float FIT4 3Pos Performance 9мм QR 1515гр 2016г есть за 15500р. и новая.
  10. #5110
    Архангельск
    может не велосипед утеплять, а перчатки использовать ?
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
