Правка, замена рамок седла - Страница 5
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: Правка, замена рамок седла
  1. #41
    Попробуй насильственно свести рельса и удерживая их в таком положении затянуть крепление подседела.
  2. #42
    Что скажете, ремонтопригодно? титановые рамки...
  3. #43
    Йооо, это как так?
    Если рамки можно снять значит можно выровнять в больших тисках.
    А вообще - нет ничего невозможного. Есть только отсутствие желания.
    Последний раз редактировалось Reason; 06.07.2012 в 00:42.
    Не могу и не знаю все равно что не хочу!
  4. #44
    Прыгал через яму, контакты отстегнулись неожиданно - в итоге сам прыгнул в воздух, и приземлился на носик седла. вес 67кг.
    седло velo топовое лохматого года, 198гр
  5. #45
    Я стоковое седло velo недавно погнул, подвинул максимально назад, чтобы вилли было удобней катать и дал другу (90кг) за пивом сгонять, так что меня тоже ждет процедура выгибания
    AlexSunm, вижу седло тоже было подвинуто дальше чем надо.
    Последний раз редактировалось Reason; 06.07.2012 в 01:29.
  6. #46
    Цитата Сообщение от AlexSunm Посмотреть сообщение
    титановые рамки...
    Титановые выравнивать не пробовал, всё больше чугуний. Но как сказал Reason- нет ничего невозможного. Ты уже ничем не рискуешь. Пробуй.
  7. #47
    По умолчанию sanmarco bioactive
    Есть шанс выправить? Больно уж удобное, да и не дешёвое было((
  8. #48
    Цитата Сообщение от DC87 Посмотреть сообщение
    Вложение 307400
    Да оно и не кривое практически.
  9. #49
    левая рамка не просто прогнулась, а ещё и вбок немного пошла(
  10. #50
    кто-то титан гнет... а у меня совсем другая проблема. после падения седло полностью слетело с рельс. они целы. пластмассовые посадочные места для рельс тоже с минимальными изменениями... теперь вот проблема вставить их назад.
    седло вот такое:
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod120858
    только не гель и рельсы черные... надпись такая же. брал где то 3 года назад там же по 20уе примерно.
    в общем тем у кого проблема с гнутыми рельсами - рекомендую...
    они настолько жесткие что с трудом вообще представляю как их вставляют на заводе... пресс видимо не слабый. судя по всему проще всего вставить сначала переднюю часть, а потом пытаться по очереди вставить два задних конца. вариант с тисками и двумя штырями возможно поможет, но честно говоря у седла довольно большие свесы - не уверен. как минимум будет неудобно. скорее надо из длинный рычаг с вилкой загнутой под 90 градусов на конце. вот только думаю из чего такой смастерить...
    а вообще подскажите те кто имеет удачный опыт вставки или замены рельс... они как бы из пружинного материала? после вставки они занимают свои места? или может их деформировать - легко вставить и потом уже выравнивать/рихтовать во вставленном в седло состоянии.
  1. Замена седла на велотренажере
    от WOL в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 16:11
  2. Правка дропаутов
    от Volosobulb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 10:04
  3. правка колеса
    от Engl в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 19:39
  4. Встретила в Австрии несколько рамок
    от Клубника в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 14:52
  5. замена спицы и правка колеса
    от Vitnis в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 22:32
