Не имею привычки посылать людей, нормально задающих нормальные вопросы, пусть и немного наивные.
<div class='quotetop'>Цитата</div>Теоретически возможно. Распилить дропаут (перья не трогать), вырезать из него кусок. Спроектировать и изготовить "затычку" на это место, фиксацией, например, двумя винтами или парами винт-бонка. Но все это при условии, что дропаут довольно боольшой, и допустит такое с собой обращение. И еще с офигенно важным условием: он должен быть горизонтальным, то есть с возможностью передвижения колеса и таким образом натяжения ремня. Ремень не цепь, угол охвата шкива для уверенного зацепления у него существенно больше (не помню, сколько по книжкам, но на взгляд, не менее 140-150 градусов). То есть, как видишь, условий слишком много.
<div class='quotetop'>Цитата</div>Не все. Во-первых, "зонт" есть всегда.Другое дело, что он может быть симметричным, а может быть ассиметричным. В случае заднего колеса ассиметричный зонт при обычной втулке, симметричный при дисковой (диаметры фланцев втулки считаем равными). Но это не главное. Главное, что установка шкива с внешней стороны рамы приведет к:
1) Большому консольному изгибающему моменту на вал (который еще нужно суметь продлить вовне, при этом предусмотрев крепление колеса эксцентриком)
2) В этот торчащий шкив будут забиваться ветки и пр.
3) И самое главное, из-за выноса шкива в сторону, нужно будет на столько же вынести в сторону и ведущий шкив (с шатунами). Представляешь, в какую раскоряку превратится посадка байкера? Q-фактор (определяющий расстояние между педалями по направлению поперек рамы) уползет в немыслимые величины, а крутить будет архинеудобно.
<div class='quotetop'>Цитата</div>Я сейчас не скажу насколько. Но думаю, масштаб ошибки будет в районе нескольких миллиметров. Собственно, вышеописанная проблема №3 связана именно с этим.
Ответить с цитированием
