Любую ли обычную заднюю втулку под 9 мм ось и эксцентрик можно переделать под болты? - Страница 5
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 94
Тема: Любую ли обычную заднюю втулку под 9 мм ось и эксцентрик можно переделать под болты?
  1. #41
    <div class='quotetop'>Цитата(Tulley @ 22.01.2009 17:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Тьфу, попутал. Я тогда искал не для задней оси, а для передней. Обычную втулку нельзя переделать под 20мм, а 20мм-ю под эксцентрик можно. Вот [/b]
    Может, это верно не для всех втулок DT?
    Я купил в свое время 440 под эксцентрик и благополучно переделал ее под 20 мм.
    Реще и жоще!
  2. #42
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 22.01.2009 20:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Чего??? То, что в обычную втулку (под 5мм эксцентрик) не влезает 10мм ось, совершенно не отменяет того, что сама ось у той втулки - 10мм, а не 9.
    Под эксцентрик - сама ось 10мм, а эксцентрик для неё - 5мм.[/b]
    я же специально написал что кишки втулки тут ни причем. будь там там хоть 20 мм ось, но чашки под эксцентрик => втулка под эксцентрик и ось туда не впихнешь. а всякие переделки, в том числе с помощью "китов" от производителя это уже отдельная песня.
    а то вы мило попутаете чайников своей подменой понятий - на радостях побегут брать любую задню втулку в надежде впиндюрить туда 10 ось, а в случае того же новатека - "китов" по замене чашек на больший диаметр нету. вот и облом ожидает.
    все же думаю стоит называть полую внутренность втулки не "осью" а что-то типа цилиндра и т.п.
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  3. #43
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    <div class='quotetop'>Цитата(Grade86 @ 23.01.2009 11:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    все же думаю стоит называть полую внутренность втулки[/b]
    Мне в этом плане вообще западная классификация нравится:
    1. Axle у них это именно ось, обычно имеется в виду типа шимановской.
    2. Thru axle - сквозная ось, т.е. та, которую можно свободно вынуть из втулки или двигать туда сюда
    Крепление отдельно:
    1. QR - quick release - наш перевод как "эксцентрик" вообще-то неверен, т.к. это может быть и эксцентрик, и некая другая конструкция чтобы быстро открутить без инструмента.
    2. Bolt-On - на болтах, придумка уже не знаю кого, когда внутри полой оси нарезана резьба и крепление идет болтами.
    3. Thru-bolt - сквозной болт, по сути ось представляет собой болт или шпильку с гайками, которыми и стягиваем все.
    Поэтому могут быть 10mm axle 5QR, thru-axle 15QR, thru-axle 20QR, 20mm thru-bolt
    Вроде так.
    Let's ride! informal team
  4. #44
    Grade86
    Нет никакой подмены понятий. Я, где-то в самом начале написал - если производитель заранее подумал, то можно переделать, если нет - то облом. Каждый случай рассматривается отдельно. Если читать тему не по-диагонали, а целиком и внимательно, то всё ясно.
    Чем не нравится классификация для чайников - "обычная втулка - втулка под ось 10мм - втулка под болты 10мм - втулка под ось 12мм"?
  5. #45
    <div class='quotetop'>Цитата(wonzen @ 22.01.2009 18:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Так, для коллекции.
    Обычная шимановская ось под эксцентрик (короткая, сломанная), и то на что она меняется - ось под гайки[/b]
    Это дело. Ещё можно таких шпилек из стали покрепче найти, вообще замечательно. Если у магазина оставишь прицепленным за колесо, раму не успеют быстро унести, в отличие от эксцентрика
    recycler=перевелосипедист
    велофотопозитифф
  6. #46
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 23.01.2009 12:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Grade86
    Чем не нравится классификация для чайников - "обычная втулка - втулка под ось 10мм - втулка под болты 10мм - втулка под ось 12мм"?[/b]
    нравится ) разве что дополнить "обычная втулка под экцентрик". хотя с другой стороны я видел 5мм ось с гайками ) говорят чОтче чем эксцентрик.
  7. #47
    Ну вы замутили! Еще раз хотите осодой торсиоки - 15 мм ось с пропилами под стандартные дропауты. А 10 мм ось - ось под Шимановский уже старый Саинт. Все остальные 10 мм оси - от большого лукавого. Ибо еще раз если охото повыщенную торсионку см выше 15 мм с пропилами.
    Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход,
    Когда нас в бой возмет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет!
  8. #48
    это что за такие задние втулки? под 15 мм?
  9. #49
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 23.01.2009 09:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я купил в свое время 440 под эксцентрик и благополучно переделал ее под 20 мм.[/b]
    http://www.dtswiss.ch/Products/Components2...aspx?lang=en-US
    У меня такая, я не смог найти, как ее под 20 мм переделать. Буду рад услышать, что я ошибся =)
  10. #50
    <div class='quotetop'>Цитата(Tulley @ 24.01.2009 01:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У меня такая, я не смог найти, как ее под 20 мм переделать. Буду рад услышать, что я ошибся =)[/b]
    Про 240ю вроде была тема - пришли к выводу, что нельзя
    Посмотрел PDFник - ну никак нельзя, внутренний диаметр подшипников 15 мм.
    Вот с 440 таких заморочек нет.
    Реще и жоще!
  1. Куплю заднюю втулку ХТ
    от Лёха Самолётов в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 19:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 21:39
  3. Проблемы с задней втулкой, замена втулки
    от Добже в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 13:53
  4. Продаю втулку,заднюю,эксцентрик
    от zheka007 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 21:52
  5. Продаю заднюю втулку DT 440
    от dencheg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 17:42
