Как я читал в вумной, но несколько устаревшей книшке "Bicycle metallurgy for the cyclist", у некоторых модных труб Рейнольдс вроде 753-х, есть аналоги из того же сплава, но без хитровымученной термообработки, то есть сваривать два вида труб - совсем не западло, если сваривать аккуратно, чтобы не убить закалку первых. Конечно, где-то близко к зоне сварки мяталл модной трубы отпускается, но там у этой трубы как раз толстая часть баттинга, так что на прочность это влияет минимально.
У мну есть рама Charge Duster, так на ней тоже написано что передний треугольник сделан из некогда модных японских трубок Tange Prestige, а о том, что сзади - ничего.
Кстате, а ты на 27.5+ не засматривался? Я щас к Обезьяне приделал колёса 27.5x2.8, влезли нормально, а в новые версии Обезъяны специально для 27.5+ и делаются. В мою Обезьяну, я думаю, 3.0 покрыхи не влезут нормально, скорее всего, а в новую и толще влезти могут. А когда не нужен плюс будет, ставишь обычные колёса от найнера, и геометрия найнерская получается.
обучающее видео с просторов интернета...(не стоит воспринимать слишком серьезно)
В газовой сварке очень надо соблюдать технику безопасности. Сжатый чистый кислород склонен к взрывам, например, если случайно загрязнить место его прохождения, например, маслом.
Тут даже опытным сварщикам руки отрывает при открытии вентиля.
Это нужно очень умудриться на практике. Взрывоопасен как раз ацетилен а не кислород, но пламя может пойти в обратку в любую линию. Для предотвращения этого между горелкой и шлангами вкручивают Flashback Arrestor
На верху фото с флюсовой бутылкой видно что они вкручены в горелку. А если их нет на обучающем видео то вас опять лох учит паять который за свою короткую карьеру просто еще взорваться не успел.
Но правды ради сейчас ацетиленовые баллоны взрывоупорные. Там как в баке на формуле 1 губчатая субстанция и ацетилен в растворителе закачан поэтому и держит высокое давление без взрыва. На практике только регулятор ацетиленовый разорвет если в пламя обратку ударит. Это раньше карбидные бидоны взрывались.
Научиться можно чему угодно и как угодно. Но! Для сварки(качественной) хромолья и алю сплавов потребуется спец оборудование. Которое не всегда продается в магазинах. Подумайте,оно вам надо? Для сварки мет. Конструкций достаточно обычного интерьера и маски хамелеона. Ну и полистать учебники. Чтобы было понимание как должен выглядеть сварной шов. Все курсы без теоретической базы это бред.
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:18 ----------
Собрано аргоном,но собрано похабно.
Термин "собрано" обозначает готовую конструкцию "собранную" неразьемым способом(сварка пайка склейка). У сварного шва есть следующие характеристики: ширина, плотность,катет. В соответствии с гостами, оно может и надёжно, но о.т.к. не пройдет.
Давайте сделаем так же: найдите хоромолевую б/у раму, отпилите у нее мостик, перенесите выше и заварите. А там - сравним результаты.
Для полноты картины, руль, вилку и систему с рамы снимать не стоит. Можно, еще, повесить на раму крылья и корзинку - они тоже "помогают" в получении качественного шва.
Сварка рамы из чистого нового железа и сварка реальных рам, когда клиент на этом приезжает к тебе и через час уезжает обратно - это ну очень разные вещи.
Велосипед разбирается до необходимого состояния. Монтажные работы оплачивает клиент.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:28 ----------
Не понял, электродом 2,5 получаются уже идеальные швы. Тонкий же гореть быстро будет.
