Щелчки в каретке - Страница 5
Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 3456710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 108
Тема: Щелчки в каретке
  1. #41
    Веломаньяк Аватар для nikita2017
    GHOST SE 7000 Recon (2010)
    Нижний Новгород
    <div class='quotetop'>Цитата(Hoolio @ 10.07.2009 13:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А чо делать если хрустит у хардтейла в области подседельника? Хрустит на скорости на кочках при ударе пятой точки о седло, с вращением педалей не связано. Раньше было ОК, потом заменил подседел на какую-то срань Pazzaz, стало щелкать (трещать), поменял обратно, щелкает меньше, но все равно. Пробовал затягивать до упора винт крепления подседела к седлу - бесполезняк. Рамки седла могут трещать? Или хомут недотянут? Или не дай бог рама треснула?[/b]
    та же фигня была (песок попал), что я сделал: вытащил из рамы седло вместе с подседельником, вычастил раму в месте соединения, разобрал седло, вымал его (песка много было), собрал (во все соединительные места и на рельсы нанёс смазки), установил обратно (на подседельник ту часть которая погружается в раму то ж смазал), скрип прошёл. естественно излишки масла убирать надо
    забыл! ещё может из за того что болт притягивающий седло на рельсах был не доконца закручен, в результате чего седло как бы съехало в один край и издавало скрип - ну это просто выстовить ровно седло и закрепить как надо
    Добавлено позже (14/07/2009 22:29):
    NindZia
    и это... смазай резьбу на педальках, которая в шатуны прикручивается - ну это я так на всякий
  2. #42
    Вообщем, появились какие-то непонятные щелчки в районе каретки. Где-то месяц назад начиналось как сильные щелчки во время большой нагрузки, например, когда стоя вкручивал в горку. Выглядели так: когда давишь правой нагой, происходил жесткий щелчок, и передавался ощутимо на раму. То есть его чувствуешь ногой, как будто по раме треснули чем-то твердым. И звук такой характерный, звонкий. Потом давишь левой ногой и опять щелчок – как будто что-то обратно встало. Раньше это было редко, при большой нагрузке. Сейчас уже щелчки послабее отдают в раму и не такие звонкие, но они стали уже "тройными" и появляются при небольшой нагрузке, например, когда ускоряюсь на ровной поверхности, начинает щелкать-хрустеть. Подтягивал болты на шатунах – не заметил никакого эффекта.
    Это что, каретке хана? Может раме повредить, если катать на этой каретке как говориться "до талого"? Пощелкивание меня не сильно напрягает, пока нет опасности для рамы.
    Система: Suntour CW7-DURO-T314-PB 44/32/22 175mm, каретка: CH-52. Хрустит вроде в каретке, по крайней мере уверен процентов на 90.
    Добавлено позже (02/08/2009 12:48):
    Поиском попользовался, понял, что тема баян уже. Немного поспешил...
  3. #43
    когда каретке хана, ты это почувствуешь сразу. закручивай все болты на веле
  4. #44
    Эти щелчки издают резьбы педалей в шатунах. Лечение: выкрутить, смазать консистентной смазкой.
  5. #45
  6. #46
    не факт что каретка. у меня были ощущния проблем с кареткой.оказалась втулка,еще бывало цепь, у подруги тоже были мысли о каретке а оказались педали.
    Сделай следующее: переверни вел ,скинь цепь с системы и свободно покрути шатуны,потом с усилием.если ничего не покажет крути педали на осях.опять ничего, крути кассету и прислушивайся. большая веротность успешной диагностики.
    дальше по обстоятельствам
  7. #47
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    2 JustBiker
    Шатуны подтяни (сними/одень если надо), педали отпусти и затяни как положено - 90% все в норму войдет.
    Буквально неделю назад точно такая же фигня у супруги на веле была - педаль ослабла чутка, ну за единым и все остальное подтянул в целях профилактики.
  8. #48
    Веломаньяк Аватар для Melker
    Specialized Pitch Pro ' 11
    Питер, Петроградка
    Скрипеть и щелкать может все, что угодно.
    У меня, например, в системе раскрутились немножко совсем болты, скрепляющие звезды. Затянул. Порядок.
    Но до этого еще надо было додуматься: сперва перебрал и перезакрутил почти все, что двигается на веле...
  9. #49
    <div class='quotetop'>Цитата(kapron @ 02.08.2009 13:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Эти щелчки издают резьбы педалей в шатунах. Лечение: выкрутить, смазать консистентной смазкой.[/b]
    +1 за педали такая же херь была месяца 2 назад купил ДМР В-12 педали и они начали звучать в соединении с шатунами.
  10. #50
    Подтяни шатуны и нет щелчкам=)
  1. Щелчки при старте!
    от chebureky в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 23:38
  2. Щелчки в рулевой
    от EdridizatoR в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 17:48
  3. Щелчки в рулевой..
    от klesha в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
