Тормоза Formula Rx/R1/The One - Страница 5
Страница 5 из 83 ПерваяПервая ... 3456710153555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 880
Тема: Тормоза Formula Rx/R1/The One
    Веломаньяк Аватар для Graziano
    Knolly Warden (Enduro). Dartmoor Phantom (4X-Pump). Carbonspeed CS197 (Fatbike). Lexon GFX (Gravel). Ican S5 (XC).
    Север МО, Яхрома
    Друзья, а кто-нибудь устанавливал R1 c роторами XTR на пауке? Будут ли они вместе работать и насколько успешно?
    Заказал с бк ваны и колесья... буду ждать 20 дней или более-менее.
    ---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:11 ----------
    Еще возник вопрос по обслуживанию тормозов. Нужно ли сразу покупать какой-либо кит для прокачки или еще чего?
    Активный веломаньяк!
    одноногий
    г. Фрязино МО
    С новья гидролинии довольно длинные, так что фитинги/оливки да и bleeding kit (если нет скила мегааккуратного обрезания) не помешают.
    Jedem das Seine Аватар для a.k.
    Epic S-Works 29 | Target Carbon | Yamaha XV1900 Raider
    125rus
    Цитата Сообщение от Neket Посмотреть сообщение
    Ахтунг! Ахтунг! Могу предупредить - у Р1 болты для крепления на руль,что в комплекте идут - просто пластилиновые! Ломаются при нормальной закрутке.
    в манулае написано русским английским языком - 2.5нм. если затягвать "до усрачки" то что угодно сломается.
    с каждым тормозом идет пакетик с оливкой, пином и гайкой.
    Судя по отпискам бк, если торвар 20+ дней, они заказывают его у поставщика. Статус мной заказанных тормозов сменился на 10 дней, и через эти самые 10 обещали отправить.
    ребят, привет, дайте мне в лоб, как создать давление в гидро линии в RX ? набор для прокачки купил давно, но не пойму как давление создать, там на машинке и на ручке болтики под звёздочку и всё
    нажать на ручку при прокаченном тормозе :D
    не, ну я суръёзно... на тектро там надавливаешь на шприц со всей дури и закрываешь штуцер гаечным ключём там всё ясно, а тут то чё делать?
    а тут то чё делать?
    включить мозг хоть на 10секунд(это более чем достаточно) и понять как работает гидравлический тормоз
    а тут то чё делать?
    1. снимаешь калипер с байка.
    2. вставляешь между колодками проставку.
    3. ставишь ручку так, чтобы отверстие под прокачку было наивысшей точкой по отношению к системе.
    4. затем подключаешь два шприца, сначала один, полный тормозухи к калиперу, потом второй - пустой к ручке.
    5. затем начинаешь аккуратно перегонять жижу, нажимая на нижний шпрыц. увидишь пузырьки воздуха (если есть).
    6. после того, как жижа почти вся уйдет в систему из нижнего шприца, начинаешь обратное действо - из вышнего в нижний. но следи, чтобы пузырьки воздуха не попадали в систему.
    7. шприцы следует держать строго вертикально. если сам не справишься - маму попроси помочь.
    8. делаешь эти действия до тех пор, пока пузырьки не перестанут идти.
    9. затем откручиваешь сперва нижний шприц, закрываешь дырку. потом верхний.
    !! важный момент - оберни детали тряпочкой, особенно это касается калипера - если тормозуха попадет на колодки, они автоматически отправляются в мусорный бак. без исключений. никаких прокаливаний и прочего говна.
    есть еще вариант покороче. после первых трех пунктов подключаешь только один шприц с небольшим количеством тормозухи и начинаешь аккуратно давить на ручку. если в системе есть воздух, он в этот момент будет выходить наверх. делаешь так n-раз, пока пузыри не перестанут идти. результат аналогичен предыдущему.
  1. Продам тормоза Formula The ONE
    от DocG в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 23:19
  2. Куплю тормоза Formula R1 / The One 2010
    от thresh в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 15:40
  3. продам новые тормоза formula the ONE
    от erizo в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 17:20
  4. Продам новые тормоза Formula The ONE 2009
    от DarkHorse в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 18:15
  5. продам новые тормоза formula the ONE
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 15:12
