Настройка велокомпьютера (подскажите стадион) - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Настройка велокомпьютера (подскажите стадион)
  1. #31
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Цитата Сообщение от Girafik Посмотреть сообщение
    А у меня вообще не получается этот велокомпутер настроить вроде все данные завела, а он ничего не считает :mad: дурак какой-то..и что с ним делать не знаю.:mad:
    У меня sigma bc 506 , кто в курсе как работает это чудо-устройство, подскажите))) а как узнать может он поломанный?!
    Скорее всего магнит на колесе слишком далеко от датчика на вилке, расстояние межу ними должно быть 1-2 мм.
  2. #32
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Girafik
    Norco
    Москва, Кузьминки
    наверно см, а не мм, у меня как раз где-то 1.5 см, а как его ближе прицепить -никак
  3. #33
    именно мм, 1.5 см слишком далеко, максимум 5 мм, при большем расстоянии геркон срабатывать не будет. Магнит надо по спице поближе к ободу закрепить.
  4. #34
    Norco
    Москва, Кузьминки
    ааа, ну тогда понятно...если ближе к ободу, то расстояние еще больше получается, я его сейчас чуть ниже переставила и вот выходит как раз 1.5,
    вот смотри
  5. #35
    ну да, конечно ниже к втулке, всё равно не срабатывает? а если магнитик снять, взять в руку и потрясти около датчика? так мы определим дело в растоянии между магнитом и датчиком или нет.
  6. #36
    Переставьте датчик с магнитиком на правую ногу вилки и все получится. На колесе с дисковыми тормозами расстояние от ноги вилки до спиц слева больше чем справа.
  7. #37
    Просто нужно под датчик ластик резиновый подложить. И будет расстояние 2-3 мм.
  8. #38
    Norco
    Москва, Кузьминки
    ого столько заданий мне понадовали :huh:
    ну я все выполнила, ага!!!!
    и потрясла его, только ничего не поняла )))) даже постучала на всякий случай, затем переставила и ииииииииииии....он заработал!!! ура!!!! :D
    какие вы молодцы! ))) спасибо за участие! всем подарки!
    Alexander_NS - это тебе :avt00:
    invin - владей :avt06:
    Бивис - дарю :avt03:
    Oxidant... ну и тебе :deer:
    Бивис, хорошо сделано, спс, буду знать, а чего это за хрюшка у тебя на фотке? )))
    и с какой скоростью мчится твой поросенок?)))
    мой КОНЬ едет со скоростью 23,7 км/ч - это быстро? я хочу быстро, а скока надо?
    у кого какая скорость, пишите? а то вдруг я как черепаха еду...
  9. #39
    MERIDA100D
    Москва, Ивановское
    Настраиваю велокомпьютеры так - раскладываю дома на полу рулетку и по ней аккуратно и ровно прокатываю велосипед(или просто колесо) несколько раз(для точности). Погрешность такого метода не больше 5мм, что на 2-х метрах длины окружности колеса 5/2000=0.2%, а реально даже 0,1%, т.е. 1м на километр.
    В реальных условиях колесо приплющивается под нагрузкой, дороги не идеально ровны, а траектория движения - не идеальная прямая. Все это дает погрешность во много раз большую, чем 0.1%.
    Так что пустая суета все эти измерения
  1. Стадион Маяк Химки
    от b111b в разделе Московская область
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 22:42
  2. Стадион
    от Kruck в разделе Спорт
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 01:42
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 23:37
