Как достать якорь и можно ли его заново использовать? - Страница 4
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 95
Тема: Как достать якорь и можно ли его заново использовать?
  1. #31
    бить вниз. идти будет легче, но попотеть всё равно придётся
    Группа Меридоводов http://forum.velomania.ru/group.php?groupid=5
  2. #32
    Цитата Сообщение от Ездюк Посмотреть сообщение
    забил на 5 см. так вычитал в теме на веломании.
    А ссылочку на тему можно? Зело охота на "советчика" глянуть, а то вдруг еще что присоветует...
  3. #33
    ..... Все таки считаете лучше снизу вверх выбивать? - Ибо ближе.
    Или всетаки вниз выбивать .? ...
    Я так понял, что сверху крышка? Как же тогда вниз выбивать?
  4. #34
    Во во, у чела проворачивается букса, стало быть вниз не выбить при всё желании. А значит надо выбивать обратно.
  5. #35
    Болт длинный. и торчит достаточно чтобы его отпилить ножовкой по мяталллу, и снять крышечку. и лупить вниз.
    FUCK WORK JUST RIDE
    Что мне снег! что мне зной! когда я постоянно на работе!
  6. #36
    тогда всё проще некуда - бери трубу, чтобы в шток поместилась и выдолби его вниз.
    Портняжная "еГорыныч" Сумки, чехлы, кофры, крылья, велоштаны ... Собственное производство.
    Сервисный центр туристического оборудования.
  7. #37
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    да ну! куда этот болт может торчать? в крышке всегда углубление для головки болта и ножовкой тут не попилишь. токо если головку болта высверлить.
    а ваще смешно водить хороводы вокруг простейшего процесса... склоняюсь к тому, чтобы... ппц, будто большой огромный коллайдер строят... взял молоток, ё...л пару раз в любую сторону какую удобно- всего делов. стальному штоку ничо не будет. без якоря можно обходиться вообще, если для затяжки рулевой пользоваться шпилькой насквозь, потом ее удалить и будет пустой стакан.
  8. #38
    начал вкручивать сначал входил легко потом с усилием
    Задам тупой вопрос: ты уверен, что на новом болтике правильная резьба? В якоре резьба дюймовая а хозмагах болтики с метрической резьбой. Где покупал (в смысле в веломагазине или нет)?
  9. #39
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    А ты уверен что дюймовая? Померяй потом пиши
  10. #40
    на 5 см...
    У меня ощущение, что там речь шла не про сантиметры, а про миллиметры.
    Если этот болт достаёт до якоря забитого на 5 см то он точно длинный)
    if you're in control you're not going fast enough
  1. Сколько раз можно использовать замочек от цепи?
    от 77stalker77 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 21:03
  2. где в москве можно купить якорь FSA
    от scorch в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 20:52
  3. Где можно достать видео с TourDeFrance?
    от MXMS в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:50
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:54
  5. Где можно достать петух для для stels navigator 870?
    от Кирилл Ч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 21:30
