Как удалить краску с алюминиевой рамы? - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Как удалить краску с алюминиевой рамы?
  1. #31
    Сибирь
    Цитата Сообщение от samcherny Посмотреть сообщение
    чтоб вес был меньше (интересно насколько).
    грам сто-стописят
    Цитата Сообщение от Валдис Посмотреть сообщение
    обязательно ли все это снимать?
    отшлифовать ровно до грунта не получится, да и грунт уже старый. Надо свежий укладывать.
  2. #32
    Цитата Сообщение от mexanik159 Посмотреть сообщение
    Как новые рамы форварда 11й серии) http://photo.qip.ru/users/mexanik159/150686299/
    да да...эти рамы весят примерно 1500гр. моя (неизвестно какой марки)должна выйти около1600-1650 гр после снятия старой краски, лака и грунтовки.
    ---------- Добавлено в 06:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:05 ----------
    Цитата Сообщение от DmitryL Посмотреть сообщение
    Лучше порошковым. Результат 100%.
    Цитата Сообщение от energ1ze Посмотреть сообщение
    лак без грунта отвалится..
    Или какой-то специательный искать...
    спасибо за советы.
    буду брать пасту гои номер 3 или 4.чем больше номер,тем крупнее фракция.поверхность получится не глянцевой,а чуть матовой,по идее лак должен лечь хорошо(крепко).
  3. #33
    есть бесцветный грунт для лака.
  4. #34
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    я снимал краску смывкой, сошло отлично, одно но - делать надо на улице, воняет смывка не то чтобы сильно, но такое чувство, что нос отвалится
    + перчатки, ясное дело - на кожу попадает - прилично жжет.
  5. #35
    оч помогло....спасибо
    Последний раз редактировалось siniii; 04.04.2011 в 23:40.
  6. #36
    По умолчанию Окраска
    Сам собираюсь красить раму и не только ее акрилом под лак.Почитал по этой теме достаточно много.
    Первый опыт был покраской баллончиком. Получилось весьма не плохо, но весьма не надёжно.Однокомпонентные краски не крепкие.
    Рецепт окраски с баллончиков такой-зачистить верхний слой-заматовать поверхность. Снимается верхний слой лака.Протираем уайт спиртом, сушим.Далее грунт с балона , через 20 минут краска в 2-3 слоя.Акриловые краски не требуют лака, если только они не матовые.
    Если зачистить до метала , то алюминий нужно загрунтовать кислотным грунтом ВЛ-02 и только на него уже класть выравнивающий грунт, ну а далее либо эмаль, либо акрил, металлик + лак...
    А зачищать раму до метала просто с помощью газовой горелки и дрели с насадкой металлической щёткой.Прогреть краску и счищать , правда пыли куча )
    Всё просто )
  7. #37
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Всё просто )
    На счет горелки я бы поостерегся. Если память мне не изменяет (если изменяет подскажите) алюрамы делают скажем из сплава 6061Т6, где Т6 означает термообработку. При какой температуре она нарушается не знаю, но прежде чем браться за горелку не плохо бы узнать.
  8. #38
    около 400 градусов. Смывкой лучше и безопаснее.
  9. #39
    Ну греть до 400 не нужно )) так, слегка , чуть краску прогрел и все, она чистится легко . А смывка очень вонючая , в квартире однозначно не смыть, да и в гараже вонь будет такая... Тут хороший совет был феном строительным , но дорогая штука ....
  1. Реальный срок жизни алюминиевой рамы
    от khudognik в разделе Технические вопросы
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 01:14
  2. Вопрос по алюминиевой раме б/у (ФОТО)
    от Trailrunner в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 04:37
  3. Не нравится цвет рамы: снять краску или перекрасить?
    от Timber Wolf в разделе Технические вопросы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 11:41
  4. Продам шпатлевку под порошковую краску
    от o-leg в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 18:42
  5. Почему производители велосипедов экономят краску?
    от Killer Tomatoes в разделе Велосипедное
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 13:20
