Здесь кто-то писал, что использовал крепление от заглушек руля.
<div class='quotetop'>Цитата(Crow @ 22.02.2009 15:37) <{POST_SNAPBACK}></div>Это лучше всего: снял-поставил без проблем!
<div class='quotetop'>Цитата(Crow @ 22.02.2009 14:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
Весма сомнительно,что будет нормально держать.. То ли дело якорь...
UPD: Нашел в хламе то, о чем, очевидно, говорилось:
Именно заглушка для руля.![]()
UPD2:
Подготовка крепления - просто прикрутил заглушку к креплению:
И, собсснно, результат:
Держит хорошо, только легко вращается вокруг оси крепления. Подумаю, как зафиксировать. Думаю, что это будет несложно.
UPD3: Вся сделанная работа лишена смысла, поскольку, как выше написАл Dolph, горилла будет упираться в крепление крыла при сжатии вилки. Фсё, точка.![]()
<div class='quotetop'>Цитата(WaterMan @ 22.02.2009 17:50) <{POST_SNAPBACK}></div>Ну есть мнение что с крылом особо не рубят обычно, чтобы вилка на 100% работала и все будет нормально. Но вероятность того что когда нибудь треснет - есть и немаленькая. И знать это очень неприятно, я для себя еще не решил, но скорее всего вместо крыла будет щиток на раме и тряпка между гориллой и короной.
Let's ride! informal team
A что, эта вилка такая особенная, что только у нее горила будет упираться в крепление?У остальных вилок, ведь тоже самое. Проблема вроде как только маленьком отверстии для крепления?
<div class='quotetop'>Цитата(Dolph @ 22.02.2009 14:07) <{POST_SNAPBACK}></div>Это я давно уже понял, на втором байке крылья стоят и для чего я их поставил тоже понимаюУ меня возникли вопросы тока по тряпке, я конечно вкурил для чего она теперь, спасибо разьяснили, но вот пока для себя надобность не увидил, но может конечно пока.
А вот кстати, почему срежет крепеж горилой? У меня стоит van, с ходом 160, замерил и прикинул, что до имеющегося у меня крыла sks горила не достанет, вот тока якорь еще не надыбал, который влез бы в вилку. А так вроде все норм.
Кстати эвоно фотка у человека есть именно с крылом sks если правильно разглядел.
<div class='quotetop'>Цитата(Dolph @ 23.02.2009 13:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
Ха! Напрасно! Я сегодня таки крыло победил. И получилось отлично! Поскольку я не использовал платформу, которая со штырьками, два отверстия остались незадействованными. В то, что ближе к фронту я и вставил винт крепления. Теперь горилла проходит мимо крыла в паре миллиметров.
Добавлено позже (24/02/2009 00:47):
<div class='quotetop'>Цитата(Crow @ 23.02.2009 14:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
Горила особенная. Для повышения жесткости она сделана высокой. При сжатии вилки она проходит перед короной, причем зазор минимален, а верх горилы при полностью сжатой вилки тановится почти на уровень верхней поверхности короны.
<div class='quotetop'>Цитата(WaterMan @ 24.02.2009 00:47) <{POST_SNAPBACK}></div>Это я тоже победил, я не победил, когда при полном сжатии вилки горилла упирается верхнюю часть крепежа крыла.
Да, есть такое дело... Плохо, конечно. Надо, очевидно, искать крыло именно для фокса.
