ротор назад - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: ротор назад
  1. #31
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 18.01.2009 20:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    вобще то наоборот, модуляция увеличивается) проще дозировать усилие на бОльшем роторе. спереди и ставят бОльший ротор, что бы недопустить блокирование переднего колеса при больших тормазных усилиях.[/b]
    эм
    Чем больше ротор, тем больше сила торможения, и лучше модуляция. Верно?
    Так раз становится больше сила торможения, то получается, что заблочить колеса легче. Или нет? Поясните плиз.
    Все вышесказанное является моим скромным мнением
  2. #32
    я думаю, модуляция растет вместе с мощностью (и весом)
  3. #33
    Оставьте в покое модуляцию. Многие ошибочно полагают, что от увеличения размера ротора ухудшается модуляция, но это не так. Она у тормоза либо есть, либо нет. Просто тормоз стал мощнее, торможение острее, а ваши привычки остались те же.
    С бОльшим диском растет мощность тормоза, быстрее происходит охлаждение диска и меньше нагрев при торможении. С другой стороны они тяжелее, больше трут о колодки и звенят при езде.
    26x2.ru
    Russian Chumba Distributor, On-One dealer
    мои фото на фликере
  4. #34
    <div class='quotetop'>Цитата(Dolph @ 17.01.2009 19:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    BIGMAN, я с 160 диском сзади ездил в Крыму даунхилл.[/b]
    Та же тема))) Он даже не посинел ни разу!
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  5. #35
    <div class='quotetop'>Цитата(igore @ 18.01.2009 03:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Воистину, чем больше ротор - тем лучше модуляция.[/b]
    Это с чегой-та?
    Мощность - да, больше. А модуляция хуже.
    Топикстартеру по теме:
    Вперёд 180, назад 160 (раз, уж, они есть) - хватит за глаза для озвученного стиля катания.
    Добавлено позже (19/01/2009 00:36):
    <div class='quotetop'>Цитата(GR @ 18.01.2009 23:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Оставьте в покое модуляцию. Многие ошибочно полагают, что от увеличения размера ротора ухудшается модуляция, но это не так. Она у тормоза либо есть, либо нет. Просто тормоз стал мощнее, торможение острее, а ваши привычки остались те же.[/b]
    Она не может не стать хуже. Ибо, при том-же изменении усилия на ручке, тормозное усилие на колесе будет меняться сильнее. Значит, где-нить на льду, добиться максимально эффективного торможения и не сорвать колесо в юз, будет сложнее.
    Просто, у нормальных тормозов она хороша до такой степени, что "хуже" не значит "плохая". Но, в любом случае, с маленьким диском дозировать усилие проще.
  6. #36
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 19.01.2009 00:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Но, в любом случае, с маленьким диском дозировать усилие проще.[/b]
    наоборот труднее) попробуйте, раскрутие колесо кукой и попробуйте остановить за спицы. где проще это сделать у втулки или у обода? конечно у обода поэтому бОльшие диски мощнее и усилие на них дозировать проще, суть модуляция лучше.
  7. #37
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 19.01.2009 01:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    бОльшие диски мощнее и усилие на них дозировать проще, суть модуляция лучше[/b]
    А что по-твоему модуляция?
    Let's ride! informal team
  8. #38
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Заказал в пятницу новые тормоза. Хотел 180-180, но CRC мне такой возможности не предоставил, в наличие были 180-160. А может и хорошо, что не было..
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  9. #39
    <div class='quotetop'>Цитата(igore @ 19.01.2009 02:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А что по-твоему модуляция?[/b]
    Передний или задний
  10. #40
    На этой кантрийной раме стояли 185/160, и под ездока в 90кг отлично работало
  1. Куплю подседел со смещением назад
    от Touma в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:57
  2. Назад в будущее?
    от shi в разделе Велосипедное
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 21:02
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 02:15
  4. Велосипедизм в Москве век назад
    от nicky_M в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 22:48
