Накопители HDD, SSD, USB-flash и т.д. - Страница 4
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 91
Тема: Накопители HDD, SSD, USB-flash и т.д.
    Цитата Сообщение от Hotel1000* Посмотреть сообщение
    Нужно выбрать такую флешку USB 3.0, чтобы скорость не упиралась в контроллер флешки .
    Она упирается не в контроллер, а во флеш архитектура не та что у SSD, в последнем параллелится запись (объем/кол-во микросхем позволяет). Потому даже 30мбс на запись - вполне прилично для флешки.
    emms, конечно, про скорость чтения. Исправил.
    Нужна флешка USB 3.0 с хорошей скоростью чтения.
    Если и запись будет хороша - тоже неплохо.
    Последний раз редактировалось Hotel1000*; 11.11.2018 в 22:46.
    Специалисты, а если на матери нет m.2, будет ли смысл от установки адаптера?
    Цитата Сообщение от CrashX Посмотреть сообщение
    я вижу вы тормозите...
    у меня реально есть диски, контроллеры и полка sas2 (12Gbs), даже HP SAN стоит работает, я же не говорил что у меня дома sas2,
    дома контроллер sata3/sas1, контроллеры sas1/sas2/sata3 дорогие и нет такой необходимости
    тогда не у вас, а у "дяди на работе". И судя по цитате ниже, вы только внешне видели все эти полки, и контакт с ними обошелся максимум во втыкании проводов и замене хардов в салазках...
    тк для них желателен бекплейн, без него не раскрыть и 40% мощности контроллера.
    бэкплейн - это просто платка для согласования между собой (рейд/хост)контроллера и накопителей. В ней тупо разъемчики SATA/SAS/SCSI для хардов, и соответствующий разъем для коннекторов контроллера. Бывают экспандерные и безэкспандерные. Последние самые безгеморройные и аналогичны подключению накопителю напрямую в контроллер. Поэтому, если вы хотите поговорить за утилизацию пропускной способности каналов в контроллере - вспоминайте экспандерные корзины, а не термин "бэкплейн".
    А загрузить контроллер можно и не тупым филрейтом, например если это массив требующий расчетов (шифрование, рейд5/6 и тп).
    "да вы што"
    ну прям взял старую тачку включил и получил 90мб\с реалтеке старом, как так ?
    не так, взяли новую тачку и поставили WinXP, получили 30-35мбс, на Win7 будет 125мбс в идеале.
    оборудование одно из главных тормозов, взять к примеру коммутатор, что в них главное?
    нет, это не проц, не оперативка, не флеш
    подскажу матрица
    Что?? Что за "матрица"?
    Подскажу, подавляющее большинство домашнего железа дохнет как раз по процу (и перегрев как раз его наблюдается). Чипы реализующие физику (например F/G эзернет) даже не чихнут. В cisco ISR "матрица" в каком месте напаяна? ))
    если не брать сферического коня в вакуме
    то есть 2 бенда которые стоит в десктопах
    Intel и AMD, притом AMD имеет жирные контроллер, Intel до сих пор ставит по 2-4 порта sata3 + sata2
    Не пойму почему тут всплыли вдруг интел и амд с набортными чипсетами (в серверном сегменте sas на материнках вполне себе ставят), я пользуюсь дома sas лет 10, еще когда домашний ssd на 64gb стоил дороже чем два SAS 15K7 300Gb. Основная причина использования внешнего контроллера - BBU, а вовсе не линии PCI и старые CPU. Потому обсуждать встроенные контроллеры и трешовые платки в контексте 12gbps - уход от темы.
    Я на али только SSD купил, потому как с нормальными брендами провал в цене огромный.
    Самый дешёвый на 2Тб (Samsung 860 EVO) стоит 26000, дальше WD Blue - 30000.
    А нафига дома нужен 2тб ссд, если не секрет?
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:27 ----------
    2Терабаба!!! Пускай дохнут. У меня система сейчас живёт на 64Гб, остальное говно фотки и хламомусор.
    Проблема в том, что сдохнут они мгновенно, в любой момент, и все вместе - в отличие от харда, на котором приближение конца с большой вероятностью можно хоть как-то предугадать, и часто инфу можно как минимум частично восстановить.
    Большой объём ссд только увеличивает потери. Если настолько не нужны - зачем вообще хранить?...
    Даже под кеш какого-нибудь рендеринга и то рейд5 из ссд был бы лучше, хотя бы на md или ещё лучше - вышеупомянутый zfs с raid-z.
    Никто и никогда, будучи в добром здравии,не будет использовать рейд5 под операции требующие большой записи и чтения. Рейд5 - это костыль эпохи дорогих дисков, попытка получить защищенный от сбоев массив двукратной емкости (относительного одного диска) по цене трех дисков. А на практике это самый геморройный массив, как по требованию к расчету чексум, так и восстановлению в случае вылета более одного диска разом. После вылета одного диска массив переходит в критичный режим работы, на него лучше даже не дышать пока не отребилдится с новым диском.
    Рейд1 на нормальном контроллере дает скорость записи равной самому медленному накопителю, и чтение почти удвоенное.
    Рейд0 - отличный вариант тома для временных данных, и по записи, и по чтению, вот как раз для рендера.
    emms, рендеринг не требует особо больших скоростей записи/чтения, и скорость в raid5 всё равно выше скорости одиночного ssd, если комп не совсем кофеварка.
    Про восстановление неактуально для ссд, т.к. шанс вылета дополнительных дисков во время ребилда примерно нулевой, и scrub происходит очень быстро. В отличие от хардов.
    И по сравнению с однодисковым ссд надёжность несравнимо выше.
    Рейд0 из ссд вообще только для временных данных (например, под систему и приложения), т.к. увеличивает шанс внезапной смерти в два раза (полностью эквивалентно raid5 c одним сдохшим диском, только у raid0 это перманентный штатный режим)
    Т.е. если советовать как слепую замену большому одиночному ssd - raid5 ближе всего по цене, при этом быстрее и (гораздо) надёжнее. И в принципе можно обойтись md.
    А рейд1 - да, отличный вариант, только тогда не на md, а на zfs. Т.е. тоже с теми же чексамами, медленнее и дороже raid5. В первом посте было что-то про цены, наверно это важно
    В этом случае использование рейда5 из SSD вообще лишено всяческой логики. Набортный контроллер будет упарывать процессор.
    Что?? Вы серьезно? При ребилде нагрузка на накопители резко повышается, шанс выхода из строя - катастрофический, особенно учитывая что снять инфу с такого массива - крайне геморройно. Именно в момент ребилда на новый диск такой массив представляет собой худший вариант рейд0.
    Это всё старая инфа из 90х-00х, когда делали картонные рейды из жёстких дисков, на компах с тормозными процессорами, на "встроенных" в материнку или иных псевдоаппаратных контроллерах типа Promise, на винде, и что такое scrub вообще не знали )
    Чтобы синхронно получить сразу два дохлых ссд во время еженедельного (ежемесячного/ежедневного - в зависимости от степени паранойи) скраба на md надо спалить весь комп - и тогда не важно какой там был уровень рейда, а деградированный массив из ссд прекрасно продолжает работать и ребилд не является для них какой-то фантастической нагрузкой )
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:25 ----------
    Работаю ж дома. Много всяких вируталок разноплатформенных, SDK под 6 типов процессоров,
    ARM/MIPS/Эльбрус/Комдив/Байкал/x86, под каждый по три ходовые версии ядра, (прим. 3 гига),
    всё это в 5-6 вариантах для сравнения.... т. е. 250-300 Гб улетает сразу.
    А, понятно.
    Нет, они тоже кусками отмирают.
    Это если отдавать их на восстановление и выпаивание чипов (?). Но тогда проще восстановить из бекапов или установить по-новой...
    С одним ССД у тебя всегда есть шанс включить утром комп и увидеть что ССД больше нет. Естественно, в самый неподходящий день )
    С рейдом5 это вообще не является проблемой, никакого простоя, всё продолжает работать, вечерком или на выходных сходил заменил сдохший.
    Ну хотя дело твоё, yolo и всё такое ) мне было бы стрёмно всё класть на китайский двухтерабайтник )
    Последний раз редактировалось lookout; 28.11.2018 в 16:39.
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    на деле всё с точностью до наоборот
  1. Продам флешку Corsair Flash Voyager USB 2.0 64Gb
    от koona в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 20:04
  2. Отдам даром 2.5" SATA USB 2.0 HDD Enclosure
    от -Gluk- в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 01:49
  3. Продам USB FLASH 16GB 1000 рублей
    от ndv в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 17:28
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 23:45
  5. скорость USB-flash в разных ОС
    от Чингачгук в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 02:28
