Динама - как один из источников электроэнергии, Опыт эксплуатации, идеи, проблемы - Страница 4
Страница 4 из 95 ПерваяПервая ... 234569143454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1055
Тема: Динама - как один из источников электроэнергии, Опыт эксплуатации, идеи, проблемы
    Cannondale Scalpel 68
    ахтунгЪштрассе 77
    <div class='quotetop'>Цитата(sc000 @ 14.11.2008 16:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Не должна. У ионисторов очень большое внутреннее сопротивление и малое допустимое напряжение. И если второе еще решается импульсным стабилизатором, то от первого никуда особо не денешься, не предназначены ионисторы для работы на хорошо потребляющую нагрузку. А те что хоть как-то смогут работать, имеют такие габариты и цену, что лучше сразу об этом забыть.[/b]
    ну для начала фонари на ионисторах уже есть
    а для продолжения - на ионисторах есть шуруповерт от Coleman или там вообще воздух крутим?
    Тема про платку для питания светодиодов от динамовтулки на cpf.
    http://www.candlepowerforums.com/vb/...d.php?t=179805
    ПС Понять бы как это работает. У меня, к сожалению, электронный кретинизм.
    <div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 21.11.2008 03:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ПС Понять бы как это работает. У меня, к сожалению, электронный кретинизм.[/b]
    Это кусок из статьи http://pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm. Эта схема такая сложная она потому, что делает очень хитрую вещь. На малых оборотах втулки дает удвоение напряжения, а на больших наоборот, ограничивает напряжение, чтобы диод не сгорел. Обороты определяются схемой-частотомером. Отсюда и операционники, а не только стабилитроны и конденсаторы.
    А почему не использовать что-то типа этого
    Я думаю что если запитать 3 диода последовательно на ~250mA то будет светить как надо во всем диапазоне скоростей.
    Или выпрямлять с удвоением и этим питать 2-3 диода паралельно на ~750mA
    Либо городить SEPIC, Flyback или Buck-Boost но это посложнее.
    Лично я склоняюсь к STEP-UP.
    Пока малому поставил просто 3 5мм диода со стабилитроном - он счастлив
    Ну почему, преобразователи DC-DC используют. Только, видимо, не во всех случаях они требуются.
    <div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 21.11.2008 12:00) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну почему, преобразователи DC-DC используют. Только, видимо, не во всех случаях они требуются.[/b]
    У динамы суровая проблема - большой диапазон напряжений и большое внутреннее сопротивление.
    Идеально было бы использовать step-down с нагрузкой в 2-3 вата - но на малой скорости это не будет работать - не хватит напруги.
    А со STEP-UP другой момент - он может на малой скорости просадить всю мощу в динаме на ее сопротивлении - и то-же не хватит напруги.
    Уже пару недель голову ломаю как разрулить. Надоело заряжать батарейки - хочу динаму.
    buslik
    Динама - вещь хорошая, но есть свои особенности.
    1) Мощность довольно небольшая (3Вт) - у хороших фонарей значительно больше. И хотя они горят ограниченное время, к хорошему свету быстро привыкают и требуют от динамки того же. Тут нужно осознавать, что либо мощность, либо независимость от питания.
    2) Если динама не вращается, то света не будет.
    В связи с этим имеет смысл делать такую комбинацию: динама со "средненькой" фарой >90% самодостаточно. На случай "стоянки" или требования очень хорошего освещения используем мощный аккумуляторный фонарь, заряжать который не потребуется часто. При известном умении эти два решения можно попытаться объединить в одном, т.е. использовать один фонарь с двойным питанием - от динамы и от аккумуляторов. Если совсем изощриться, можно сделать подзарядку аккумуляторов от динамы, что позволить несколько реже заряжать аккумуляторы.
    Веломаньяк!
    Bergamont Beluga Nexus N-8 2010
    Украина, Киев
    Поподробнее пожалуйста.
    Хочу от динамки и телефон заряжать, и свет очень мощный подключать. Чтобы динамка запасала днём электричество в мощном тяжёлом свинцовом аккумуляторе, а вечером отдавала большую мощность на серию светодиодов ватт этак на 50-60 (чтобы встречные водилы в кювет падали). :cool: Также чтобы схема могла работать без аккумулятора напрямую, как на зарядку, так на свет (тут конечно мощность ограничена 3 W будет).
    Задача непростая и как вижу готового решения не имеет.
    Последний раз редактировалось yaguat; 08.05.2010 в 23:35.
    Включаем голову: зарядная мощность 3 Вт, разрядная - 60 Вт, что означает, что для обеспечения одного часа работы такой сцукофары, понадобится заряжать ее 20 часов. Может стоит устаканить свои потребности?
    Веломаньяк!
    Украина, Киев
    Вечером ездим мы нечасто и недолго - три часа от силы. В основном днём. Зарядить можно спокойно. Зато не нужно тягать на зарядку аккумулятор. Сам аккумулятор не такой и тяжёлый будет.
    Больше напрягает отсутствие готового решения.
    Вампирчик-литий имеет хилые аккумуляторы. Если б кто подсказал, как возможно в нём две пальчиковые батарейки заменить на блок пальчиковых батареек или нехилый свинцовый аккумулятор.
    Как промежуточное решение вижу в обуздание своих нехилых запросов. Если ограничиться 15-20 Вт стетодиодов (это 75-100 ВТ лампы накаливания - для езды даже избыточно, для понтов мало), которые будут работать на протяжении трёх часов, то необходим аккумулятор на 10 Ампер*часов, что составляет 40 пальчиковых батареек или один нормальный литиевый (дорогое удовольствие).
    В интернете встречал кадров, которые установили под багажник громоздкие свинцовые аккумуляторы, и на ксеноновых фарах едут как паровозы на 60 Вт.
    P.S. Это всё конечно понты, но представляете отвисшую челюсть остальной непродвинутой группы из ночной покатушки? :cool: Вот я про то же. :D Да ещё и в походе, где негде зарядить и все экономят каждый припасённый аккумулятор. Вечером пробираешся к очередному матрасу в полутьме из фонариком и тут врубаешь свой прожектор.
    Цитата Сообщение от _ViruS_ Посмотреть сообщение
    Что, если поставить 2 динамо-втулки? По деньгам решение не ахти, но уже появляется возможность снимать нормальную мощность.
    Неоправдано по деньгам. Да ещё найдите такую втулку на заднее колесо.
    Уж проще солнечную батарею поставить куда-нибудь.
    Последний раз редактировалось yaguat; 10.05.2010 в 00:57.
  1. Опыт эксплуатации MAVIC CROSSRIDE.
    от pixel8848 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 14:41
  2. Минимальная температура эксплуатации
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:06
  3. Продам один тормоз и один ротор)
    от Холс в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 19:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 21:45
