2200км... менять ли сейчас цепь? - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: 2200км... менять ли сейчас цепь?
  1. #31
    Особый статус Аватар для -BOBR-
    B`twin Hoptown 5 20"
    Москва (Юг) Щербинко
    <div class='quotetop'>Цитата(EdridizatoR @ 24.02.2008 16:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну естественно, укатана. Кстати, сейчас, после 250км наконец-то это дело практически прикаталось, но больше такого счастья не хотелось бы На системе износа не заметно, хотя она переживает уже вторую несвоевременную замену цепи. Я понимаю, что неплохо менять через какое-то время цепи по кругу, но, я же уже сколько раз писал, сказать "поменять цепь после N км" - не сказать ничего, т.к. износ зависит от качества цепи, условий эксплутации, нагрузок... Вот и хотелось бы руководсововаться удлинением, а не километрами
    Добавлено позже (24/02/2008 16:50):
    Да можно и рулеткой обойтись, в принципе, если нету шаблончика[/b]
    проще менять их почаще, совмещая замену по кругу с мойкой, тогда разница в условиях нивелируется частой заменой по кругу, это удобно приехал посморел на счетчик, в керосин, другую достал поставил
    Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
  2. #32
    поменяешь,будет скакать новая по подубитой кассете...оставь старую и потом выкинь кучкой)
  3. #33
    Немного не по теме вопрос, но...
    Цепь (шимано, модель хз), система (асера) и кассета (срам, модель хз) прошла около 1000км. если щас поставить новую систему, будет ли проскакивать цепь?
  4. #34
    <div class='quotetop'>Цитата(scr1pt @ 24.02.2008 21:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Цепь (шимано, модель хз), система (асера) и кассета (срам, модель хз) прошла около 1000км. если щас поставить новую систему, будет ли проскакивать цепь?[/b]
    нет,по-крайней мере-оч маловероятно.
  5. #35
    В этом вопросе может быть две стратегии, которые отличаются затратами на обслуживания и покупку новых компонентов:
    1. Менять чаще (не больше, чем км 700-800), лучше вкруговую 2-3 цепи.
    2. Катать на цепи до максимально возможного и затем заменить сразу - цепь, кассету и систему. ИМХО мне больше подходит второй вариант, уже откатал на цепи около 5000км - особо большого удлинения цепи и выработки зубьев не замечено.
  6. #36
    Скажите, если цепь после 70 км (по асфальту) начинает слегка покрякивать и посвистывать, говорит ли это о некачественной и неправильной смазке? Я имею в виду, не саму смазку (ice tools) а то как я это делаю (прокапываю по пину).
    надо ещё сказать, что перед смазкой цепь обычно промывалась вайт спиритом.
    у меня на велике всегда стояли и стоят pg-850 и ig-51.
    хочу курьёз такой добавить. на старой кассете я проехал 1500 на одной цепи. после чего мне удалось заменить цепь, беспроблемно прикатать её. И это при условии того, что первую цепь я смазывал графитовой смазкой (!!).
    На новой же кассете я цепь (также новую) регулярно мыл и смазывал "правильной" смазкой (ice tools для цепи). Проехав 800 км, решил заменить цепь. Прикатать не удалось. ))
    Кстати, при замене кассеты и цепи система тоже была заменена на новую во избежание влияния старых ошибок эксплуатации на новые комплектующие.
    Бог с ними со звёздами и цепью - стоят они не так уж много. Но как же так? графитовая смазка рулит? :huh:
    нонсенс
    <blockquote>>>>> тормоза придумали трусы</blockquote>
  7. #37
    <div class='quotetop'>Цитата(Cloud @ 27.02.2008 03:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Скажите, если цепь после 70 км (по асфальту) начинает слегка покрякивать и посвистывать, говорит ли это о некачественной и неправильной смазке? Я имею в виду, не саму смазку (ice tools) а то как я это делаю (прокапываю по пину).[/b]
    надо ещё сказать, что перед смазкой цепь обычно промывалась вайт спиритом[/b]
    Из личного опыта: цепь прокапанная обычным трансмиссионным маслом без предварительной промывки ходит абсолютно бесшумно не менее 100км, а на асфальте и все 200.
  8. #38
    <div class='quotetop'>Цитата(Provincial @ 27.02.2008 07:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Из личного опыта: цепь прокапанная обычным трансмиссионным маслом без предварительной промывки ходит абсолютно бесшумно не менее 100км, а на асфальте и все 200.[/b]
    только все вокруг цепи в радиусе метра в страшном гуане...
  9. #39
    <div class='quotetop'>Цитата(sveinung @ 27.02.2008 06:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    только все вокруг цепи в радиусе метра в страшном гуане...[/b]
    Твоя правда, даже на ободах капли. Но тут наверно еще зависит от колличества, и излишек хорошенько вытереть.
    Я по сухой погоде пользуусь только IceWax &#39; ом. Только хватает километров на 50
    Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
    http://miniprofile.xfire.com/bg/bg/type/2/mcdon4lds.png
  10. #40
    Я на своей откатал 2 сезона, где-то 4000км. Вроде пока проскакиваний незамечал. Хотел весной поменять, но потом передумал. С новой цепью придется менять и звезды, чего делать неохота. Так что думаю докатать уже эту до самого края а потом все сменить.
    Но я цепь регулярно смазывал, чуть ли не перед каждой поездкой.
    In world without walls, who needs Windows?
    In world without fences, who needs Gates?
  1. Снять цепь. Порвалась\разошлась цепь. Заржавела цепь.
    от Jet в разделе Технические вопросы
    Ответов: 597
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 11:55
  2. Менять или не менять?
    от rodrigo в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 13:55
  3. Менять ли раму?
    от Гвоздь в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 17:04
