Оси 142 х 12 мм - совместимость? - Страница 4
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Оси 142 х 12 мм - совместимость?
  1. #31
    Цитата Сообщение от Data_Link Посмотреть сообщение
    просто рычаг и все. Нету там эксцентрика. Мне она не понравилась-да и шлицы у людей быстро в ней разбиваются. Максл теперь только.
    В AMS29 ось Syntace, там же и продается, на байк-дискаунте.
    не хочу шестигранником крутить, думаю дт ось взять таки
    а какие там шлицы?
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:47 ----------
    Цитата Сообщение от Diabolo80 Посмотреть сообщение
    взял для AMSа оську DT. Ломаться там особо нечему, переставкой по шлицам так вообще один раз пользуешься, при подборе положения рычага затянутого колеса..
    вот что я хотел выяснить) что там таки переставка рычага есть- а то думаю торчать будет
    Мой маршрут на карте
  2. #32
    Дт ось на чайнике самое дёшево, почти по цене Syntace на Дискаунте, которую к слову придется крутить "нестандартным" шестигранником на 7
    система простая оттянул на себя и переставил на нужный угол...
  3. #33
    вот спасибо мил человек! а то толком не разобрался я
  4. #34
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    У меня шимановская 12x142 Thru-Axle.
    Правый дропаут должен быть "под гайку" а не с резьбой.
    Никаких проблем не доставляла, поставил и забыл.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  5. #35
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    а какие там шлицы?
    если пластиковая рукоятка, то пластиковые соот-но, то есть крутить аккуратно надо.
  6. #36
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Diabolo80, у Syntace отверстие под 5-мм шестигранник, по крайней мере на 157 мм оси выпуска 2012 года. Достаточно глубокое, так что при соблюдении разумного усилия затяжки грани срываться не должны.
  7. #37
    да, извиняюсь за дэзу... действительно 5мм. Но ДТшной осью удобней пользоваться...
  8. #38
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    igore, а гайка там откручивается полностью? И если несложно - напиши, плиз, длину и размерность резьбы, добавлю в начало темы.
  9. #39
    Сибирь
    откручивается, да. Сам хотел такую ось, но купил DT.
  10. #40
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Ось называется SM-AX75, весит 95.5 гр.
    Гайка вкладывается в специальный держатель на дропауте, и после выбора правильного положения (как на фоксовских вилках с осью), фиксируется маленькой бонкой.
  1. Совместимость дисков и тормозов, Center Lock
    от Zidar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 23:53
  2. Совместимость шоссе и мтб компонентов
    от Жмурик в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 16:04
  3. Про совместимость кассеты и сисемы вопрос имею.
    от mikus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 17:34
  4. Совместимость контактов Time и Crank Brothers
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 00:20
  5. совместимость каретки и системы
    от Tula's biker в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 12:23
