Разборка вилки SR Suntour XCT V3 100mm - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Разборка вилки SR Suntour XCT V3 100mm
    Ребят у меня тоже к сожалению такая вилка стоит, только с блокировкой.. хочу её разобрать почистить. Не пойму как рычажок блокировки снять ??
    аккуратно поддеваешь плоской отверткой вверх, равномерно с разных сторон
    кто знаешь где можно купить бушинги ?
    эта вилка, с нуля, новая, как то регулируется?
    что бы я не покрутил там - на ощущения одна и та же амортизация..
    Конечно, регулир. Что-то неисправно.
    Нда уж, такое ощущение, что данная вилка желает сломать вам руки на отскоке. Мягче ее можно сделать, только если вынуть эластомер и заменить пружины?
    неужели ничего нельзя замутить от отскока? мож попробывать раздолбаную газовую стойку капота
    С завода в этой вилке жидкого масла нет, течь нечему. Если залито жидкое - может течь из под этих гаек. Через 8 месяцев по-любому нужно провести ТО. Открутите эти гайки внизу штанов и снимите штаны над какой-нибудь ёмкостью. То, что капает - вытечет. Думаю, что там полные штаны воды в перемешку с консистентной смазкой. И ржавые ноги.
    Ноги могут и не поржаветь, а вот штоки - легко. У них нет никакого покрытия.
    Скорее всего туда через пыльники попала вода и смешалась с маслом. Ещё рекомендую обратить внимание на возможный люфт штанов (зажмите тормоз на переднем колесе и покачайте велосипед вперёд-назад - посмотрите не шатаются ли штаны на ногах). В своё время я упарился подтягивать пружинку на пыльнике и сделал себе небольшой колхоз вилки - взял тонкую поролоновую полоску для уплотнения окон, смочил в смазке и сделал из неё кольцо между пыльником и башингом. Этакая дополнительная защита от говна, пропускаемого пыльником.
    Why is downhill better then golf? Because for downhill you got to have TWO balls!
    Всем привет!
    На этой вилке есть один неприятный момент: при резком поднятии руля перед препятствием раздаётся стук внутри. Получается, что я не сразу поднимаю колесо, а сначала поднимаю амортизатор, он стукается, затем поднимаю колесо
    Это лечится?
    И вообще, это стандартная работа всех пружинно-эластомерных вилок?
  1. Куплю Ищется башинг для вилки suntour XCT
    от oftalmolog в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 20:05
  2. SR Suntour XCT V3 MLO 100mm не могу найти описание
    от Ason в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 13:14
  3. какое масло нужно для вилки SR SUNTOUR XCR?
    от MEG4TRON в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 10:06
  4. Разборка вилки для перекраски
    от AsTim в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:36
  5. Разборка вилки Sr Suntour Xc60
    от Балдырган в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 16:26
