Yeti Big Top. Turq - значит бирюзовый. - Страница 37
Страница 37 из 52 ПерваяПервая ... 7273235363738394247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 514
Тема: Yeti Big Top. Turq - значит бирюзовый.
  1. #361
    максисы юзал, че теперь брать не знаю. Может Посоветуете покрышку-камерку?
    Назначение шоссе и плотные, каменистые грунтовки, приоритет на низкое сопротивление, без центрального ребра, вроде: по радиусу мелкий протектор, по бокам зубчики, или невысокая шашечка.
    кароч хорошая кантрийка для укатанного грунта и асфальта. реальный обьем желательно побольше, ото на беспроволочных апексах(забыл название) 3 раза прошибало камеру на прыжках по камням. ценник пофиг.
  2. #362
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    serdgio986, любая легкая кантрийная резина при камерном использовании будет регулярно колоться и доставлять проблемы.
    Переходите на бескамерную установку - колоться тоже будет, но в большинстве случаев вы об этом не узнаете.
    Что посоветовать не знаю, сам в вечном поиске. Пока живы айконы, другую легкую резину брать не буду.
    Последний раз редактировалось igore; 14.04.2013 в 23:58.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  3. #363
    Вспомнил! на Aspen гонял, оч малообьемная и не асфальтовая совсем, но по грунту зацеп, маневр и накат хороший.
    .Aspen разработан с большим объемом корпуса для сглаживания грубых корней и камней, в то время как двойные соединения дает оптимальное сцепление в поворотах
    1ю камеру разрубил ободом на 36пси-обычная дорожная яма окраины(с горки летел 43кмч)), 2 взовалась от удара о камень, 3я пробита сучком. на каждый день 37пси-выше травят и очень дубово идут-с траектории спрыгивают.
    при моей любви к полетам безкамерка- гарантированная дорога домой с велом на горбу over20км. спокойней ся чувствую таская камеру в запас, прокол,5-7 мин и катишь дальше).
    айкон порадовал, именно такой протектор наиболее универсален+ та понял это топ линейки, те самый самый. Альтернатива MaxxLite 285 почти слик для города, явно пулячая резина. придется постояно калеса менять, зато специализация))
    но! 2.00 узковато, на травке будет скользить и накат скорее пятном, в поворотах по сыпухе стремно. еще вариант, но безкамерка http://maxxistires.ru/products/item/wormdrive/
    Вывод пробуем айкон.
    ---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:22 ----------
    Покрышка Maxxis Ikon 26x2.2" 3C Kevlar TPI120`2011 1 917,00
    Maxxis Ikon 3C Faltreifen 52,95
    Maxxis Ikon 3C Faltreifen mit EXO Protection 55,95 EUR
    в велопробеге дешевле чем в БК?? вычитаем налог, добавл доставку(даж пополам)... подозрительно прям
    Последний раз редактировалось serdgio986; 15.04.2013 в 10:32.
  4. #364
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Ну, собственно, при использовании TLR вам ничего не мешает, точно так же взять с собой в дальняк пару камер и даже лёгкую складную покрышку. Я больше 2-х лет катаюсь бескамерно, но у меня в рюкзаке всегда лежит камера-запаска.
  5. #365
    верно.
    нубские вопросы и побегу кататсо, обязательно отпишу в тему "безкамерка рулит", но интересно конкретно ваше мнение . Увлекся "даунством", понятно что для крыма и кавказа стоят спец колеса, но дома тренюсь на том, что есть, и не жалко подолбать.
    _Вопрос надежности: вероятен сброс давления при сильных ударах, нарушении геометрии, и "гульбе" колеса?
    _Вопрос эксплуатаионной прочности обода, гнутые нормально герметичность держат? Вообще идея даун покрыха-безкамерка актуальна? по мне да, тк пробои о камни до обода регулярны.
    _Tubeless Киты суррогат или приемлимое решение(бюджет хорошего колеса немаленький, беребирать их на новый обод не хотсо)
    _какое реальное давление держит безкамерка при грамотной уставновке(чтоб не подкачивать 2 раза в день, а например раз в 3дня относительно спокойного катания)
    "безкамерка не нуждается в высоком давлении, тк ее не прошибешь о обод" верное заявление, однако все гоночные покрыхи нацелены на высокое давление, 35-40 пси и выше, иначе накат слабый.
    мои знакомые буквально перед каждым заходом на дропы качали, причем на фирмовых ободах. Сложилось впечатление, что травит и не держит.
    _Ваши брендовые предпочтения ободов?
    _какая ширина палки и тип (гнутый-прямой) у вас стоит? сам привык к широким(700+\-), но думаю упилить на пару см. некоторые матерые завсегдатаи года 3 назад хвалили 580 за удобство, а потом внезапно прикрутили 700тку. и опять хвалят.
  6. #366
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    У меня нет опыта использования бескамерных ободов и покрышек в жестких условиях.
    Что касается давления, то больше 38-40 psi качать не стоит.
    Сорвать правильную покрышку, к примеру, с ztr flow теоретически возможно, но в реальных условиях довольно сложно.
    Тюблес киты, для экстремального использования точно не годятся, есть много случаев срыва даже на легких спусках.
    Подкачивать покрышки придётся, но не чаще чем раз в неделю.
    Продукция ztr полностью устраивает.
    лоурайзер 680мм, для меня оптимальная ширина.
  7. #367
    Спасибо
    обнаружил, что на одной паре колес стоят обода стандарта BST, те можно поставить камерку безкамерно, самый лайтовый(и самый геморный по установке) вариант.
    Пока изучаю мануалы) если есть опыт, поделитесь.
    Последний раз редактировалось serdgio986; 18.04.2013 в 23:50.
  8. #368
    Веломаньяк Аватар для BorisOver
    YETI SB95C, Surly Karate Monkey Ops, Brompton M3R
    СЗАО
    igore, Подскажите пожалуйста, какой у вас рост и какой длины вынос, вынос уже наше...
  9. #369
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    У меня рост 182-183. ETT 630 оказалось очень удобным, перестала болеть спина на дальняках, байк стал прощать ошибки на спусках и при неаккуратных блокировках переднего тормоза. Вынос сейчас нулевой 90мм , но буквально завтра (лежит на почте) заменю его на сотку с минус 5 и посмотрю что получится.
  10. #370
    Можно узнать, где вы покупали раму и почём?
    И ещё вопрос, годится ли на нее задний переклюк XT c direct mount? Типа такого
    Или всё же XTR рулит?
    Подумываю собрать себе найнер, но пока на примете рама zaskar 2013 года.
    Карбоновую жаба душит, скорее всего Al.
  1. УКРАДЕН YETI DH9
    от Vados в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:12
  2. BIG FIGHT ))) Jamis, GT, FELT, RM
    от GauSS в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
  3. MERIDA, BIG AIR vs АТОМ FR 1
    от Dancer в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:34
  4. Merida Big Air
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 19:03
  5. big air на вднх
    от Гар в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 09:29
