Всем доброго! Очень рад, что кто то заинтересовался моей самоделкой. Аккумуляторы стоят в параллель нагрузке, регулятором напряжения является стабилизатор (для поднятия напряжения на малых скоростях (от4км/ч начинает заряжать АКБ) использовал обратноходовую схему), плюс диодный мост после динамовтулки. Действительно, при отключении АКБ происходит увеличение напряжения на выходе, но не более 7-8 вольт при максимальном раскручивании колеса (проверял), при подключении даже незначительной нагрузки всё в норме! (стабилизатору нужна нагрузка!). Начался очередной велосезон -- дети катаются, пользуют эту мою приблуду. Пока работает, вопросов нет.
---------- Добавлено 01.06.2013 в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение 30.05.2013 было в 00:28 ----------
Полностью согласен с обоими. Второй сезон эксплуатирую шимано-втулку на meride с самодельным стабилизатором и тремя Ni-Mn аккумуляторами, вся электроника чудесно имплантировалась в рулевую стойку. Вот мои впечатления и соображения: Собрать сей девайс меня подтолкнуло желание удовлетворения детской мечты иметь на велосипеде совершенно автономную, полноценную "электростанцию". Для эксплуатации в условиях жёсткого экстремального похода втулки пожалуй малопригодны (не герметичны подшипники, слабовата конструкция плюс очень условная ремонтопригодность). У меня велосипед для эксплуатации в городе, поездки с детьми на дачу, море, ПВД, порой приходится возвращаться за полночь, но редко. Устойчивый и гарантированный свет позволяет не быть привязанным к светлому времени суток. Теперь к техническим аспектам работы сей системы: Заряд полностью разряженных АКБ начинается на скорости 4--5км\ч (считаю такой результат очень хорошим (кстати это было одной из основных моих задач). Частично разряженные (примерно на четверть) АКБ при включенном свете начинают заряжаються на скорости порядка 20км\ч (основную часть энергии забирает фара). При заряде АКБ втулка создаёт небольшое, но вполне ощутимое сопротивление движению. Определяется это легко -- в нижней части стоит тумблер и на ходу можно отключать втулку. Считаю, что у собранного мной стабилизатора низковатый КПД (не удалось поэксперементировать с полевыми транзисторами). В остальном полностью доволен результатом. Я даже спидометр sigma подключил к сей втулке (она же ток переменный выдаёт: отрицательной полуволной отпирается транзисторный ключ управляющий спидометром. Пришлось увеличить коэффициент деления на количество полюсов генератора, магнит со спицы снял.) Вообще то на meride у меня дочка старшая ездит, мне же больше по душе Panasonik легкодорожный. На нём стоит обычная прижимная динамка, -- светит хуже, зависит от скорости хода, создаёт гораздо большее сопротивление движению, по мокрой шине проскальзывает, но от неё вообще нет проводов (фонарь на самой динамке) и она вполне позволяет неограниченно двигаться в ночное время. Если у кого интерес возник -- опубликую схему принципиальную с коментариями.
