Вилсеты Fulcrum - Страница 331
Страница 331 из 359 ПерваяПервая ... 31131231281301321326329330331332333336341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 3590
Тема: Вилсеты Fulcrum
  1. #3301
    На 26 RED METAL ZERO (rear) после 8 лет эксплуатации на бездорожье лопнула спица. Заказал аналог у продавца на ибей за 5 долларов. Только красную. ПОСТАВИЛ.
    через два дня буквально лопнули еще две спицы на том же колесе, но уже с разных сторон.. Опять заказал там же.
    поставил. Прошлый сезон докатал. Этот катаю.
    Но ощущение ненадежности не оставляет. Спицы всеж "алюминиевые" и купить их непросто.
    может быть это и есть проявление усталости металла, но видимо имеет смысл купить набор родных на БК, пока они в продаже. В общем спицы из "алюминия" (какой то упругий сплав) спорный вариант.
    Последний раз редактировалось iforoff; 09.08.2019 в 12:06.
  2. #3302
    Цитата Сообщение от kom253 Посмотреть сообщение
    Спасибо. А какая смазка?
    Может на мой вес 86кг+рюкзак с гидратором 4кг просто не подходит втулка с такими двумя подшипниками для условий агрессивного катания по лесным корням?
    Да нет, там запаса предостаточно и в осях и в подшипниках.
    Смазка либо синяя литиевая EP 2, густотой NLGI 2(высускают различные фирмы, главное брать фирменную), у меня, к примеру, Газпромнефть Grease LX EP 2, либо можно кальциевую Total Ceran XS80.
    Последний раз редактировалось Sp7rrow; 09.08.2019 в 12:03.
  3. #3303
    Спасибо. Я мазал либо Mobil Grease XHP 222, либо Finish Line Teflon. Может они не очень подходят.
  4. #3304
    Mobil как раз подходила.
    Финиш, не знаю, не пробовал, не уверен.
  5. #3305
    Нет, в переднем название маркировки либо 18307, либо 6903/18
    А родной размер подшипника 6903 (61903) - это 17x30x7
    Сзади в теле стоят 6903
    В передней втулке стоят 18307
    В барабане стоят 17287
    Что пишем - в уме имеем? Маркировка ПЕРЕДНЯЯ 18307 - правильно? Моя трактовка? 6903/18 - фото пыльника и год вилсета? ФОТО БУДЕТ?
    В фрихабе - да, 17287.
    ---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:14 ----------
    Расскажите про опыт с этими подшипниками для передней втулки, а то интересно. Я пока жду такие с али, 5шт за 490 руб.
    Кстати, задние SKF сдохли через 1100км, почти как и родные подшипники (1300км). Начали хреново крутиться с сильным закусыванием. Но они сразу после запрессовки стали слегка подкусывать, хотя прессовались через внешнюю обойму спец прессовщиком.
    Вместо них впрессованы NSK по 70 руб. После впрессовки нормально крутились, без закусывания, но колесо с ними не люфтит только на дико затянутой гайке. Соответственно, колесо туго крутится. С SKF такой фигни с люфтом не было.
    Через 200 км проверил подшипники. Подшипнику со стороны фрихаба начинает приходить звездец, и это за 200км. На него нагрузка выше, чем на второй подшипник, но и перетянутая гайка и люфт подшипников могли так повлиять, конечно.
    Приключения с подшипниками продолжаются. Хоть у немцев заказывай родные каталожные подшипники Fulcrum RP9-004 4шт за 29 евро. Ну и думаю, может проще другую втулку уже купить, где больше двух подшипников прессуется.
    NSK по 70р - это где? Это пыльник с надписью NSK?
    ---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:23 ----------
    А за эти 8 лет натяжения по ходу экспл. проверялись? Или с момента покупки - авось? Обод ровный?
  6. #3306
    Это в оптовке. Нет, это надпись на внешней обойме "NSK 6903DDU JAPAN"
  7. #3307
    По умолчанию Замена барабана для Fulcrum Red Power HP
    Планирую заменить барабан на Fulcrum Red Power HP.
    Втулка выглядит следующим образом
    Оригинальный вот такой (код детали RP9-022)
    Барабан вроде-бы есть на некоторых буржуйских магазинах, но оплачивать доставку в половину стоимости детали как-то некомильфо.
    https://www.bike-components.de/en/Fu...f-2015-p45942/
    Был бы рад услышать, если существуют какие-либо совместимые аналоги, которые можно установить на данную втулку, может кто имеет опыт?
    Изображения Изображения
  8. #3308
    Вряд ли, нужно родной покупать, а чтобы сэкономить на доставке, вписаться в коллективный заказ, тогда доставка будет пропорциональна стоимости заказа от общей стоимости посылки. На БК в Москве этим занимается Canon (ник такой на веломании), у него есть пересыл и в другие города.
  9. #3309
    Нет. Обод был ровный. После замены спиц пришлось выравнивать натяжением.
    Там от потери одной спицы уже такой дисбаланс (восьмерка очень сильная) образуется, что остается велосипед пешком вести, ну а после замены нужно выравнивать натяжением остальных спиц.
    В целом колесики очень и очень легкие. Но спицы к ним купить не так просто, да и стоят эти спицы дорого. а там еще на двух колесах три типоразмера спиц в зависимости от стороны колеса (левая-правая, перед-зад). И с учетом того, что они еще и как-то отличаются по году выпуска колеса, то дополнительный гемор, чтобы не ошибиться с заказом.
  10. #3310
    Теоритически можно, если "аналог" имеет равные параметры + ТТХ промов.
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:24 ----------
    А не лучше ли ПРОСТО будет поменять спицы по кругу? К чему привязываться именно к родным спицам? Не комильфо? 8 лет ?
    Проблемное - перед или зад? Оба сразу? Если одно - спицы обновите (если по дешману).
    Легкие - это AERO?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:52
  2. Продам вилсеты на DT 4.2D
    от STr1t в разделе Колёса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 00:59
  3. Вилсеты Mavic - что плохого?
    от mikov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 16:05
  4. Продам вилсеты XTR-M970
    от Marcony в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 16:04
  5. КК вилсеты
    от Alpo в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 00:19
