Щелчки спиц - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Щелчки спиц
  1. #21
    Прошло 3 месяца, пересобрал с литолом, треск не прошел.
    Какие будут мысли, господа?
  2. #22
    Проверьте нет ли трещинок около пистонов в ободе, если их нет, то причина звука - это подвижность пистонов в ободе. У меня когда-то давно было колесо мавик кроссмакс, у которого помимо кучи других, была и эта проблема.
  3. #23
    Веломаньяк Аватар для Pirat
    Самосбор на раме CUBE LTD SL 22" БУДАПЕШТ.
    Была такая штука после протяжки колес,но потом после первых километров активного катания всё прошло.
  4. #24
    Была такая-же херня
    Колесо потрескивало при езде, спустя год снял флиппер, а на ободе маленькие, чуть заметные трещинки в р-не эйлетов.
    Мавиковские обода хрупкие. Те, которые из фирменного сплава.
    Возможно обод перетянул.
    Подтянул спицы, стало еще хуже, треск стал чаще.
    это подтверждение.
    Внимательно, с лупой осмотри обод снаружи и изнутри
  5. #25
    У меня спицы были неверно подобраны, поставил с одной стороны покороче, чтоб из нипелей не торчали и щелчки пропали.
  6. #26
    Беларусь, Минск
    До чего дошел прогресс-в обода встроили интелектуальную систему распознавания длинны спицы. И если она не в допустимых пределах, включается механизм отвечающий за щелчки. Они как бе напоминают велосипедисту что надо поскорее обратиться к авторизованному дилеру.
    Мистика.
  7. #27
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    стык обода тоже мазали ?
  8. #28
    Вадим, обод сварной.
    Момонт, поменял спицы и треск пропал- это факт!
  9. #29
    Думаю, что дело не в спицах, вернее не совсем в них. Ранее бало объявлено, что спицы 1,8-1,6-1,8 - правильно?
    Они очень тонкие и при протяжке скручиваются фантастически. Я только- что собрал колесо на DT Revolution 2,0-1,5-2,0. Так вот, при финальной протяжке некоторые спицы проворачивались (скручивались) почти на полный оборот до момента реального поворота пары спица- нипель.
    Получается- если не использовать маркер скручивания, а делать на глазок: провернул- чуть отпустил, будешь закручивать спицу, а не натягивать. Как результат под нагрузкой будет раскручиваться и потрескивать.
    В случае длинных спиц, рискну предположить, что выбрал всю резьбу и нипель упёрся. И дальнейшие попытки протяжки только скручивали спицы- треск усиливался. С заменой спиц на более короткие этот косячёк ушёл- логично? Как контролируешь скручивание?
    Последний раз редактировалось Nafanya; 12.11.2010 в 12:00.
  10. #30
    да..., но треск то в конце конце концов должен уйти.
  1. Ответов: 2507
    Последнее сообщение: 24.07.2025, 12:45
  2. Щелчки сзади
    от andponomarev в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 00:19
  3. Щелчки при старте!
    от chebureky в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 23:38
  4. Достали щелчки.
    от Димон-СПб в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 13:45
  5. Щелчки в рулевой
    от EdridizatoR в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 17:48
