Рулевая колонка ..хрусь - хрусь - Страница 3
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Рулевая колонка ..хрусь - хрусь
  1. #21
    Хрустеть рулевая вполне может и без сопротивления, не передавая никаких ощущений на руль.
    По поводу воды : Я после дождевого алейкэта вылил из рамы с литр воды =]
  2. #22
    Чтоб не создавать тему, напишу тут.
    После очередного ТО вилки заметил, что руль как-то странно туго и с хрустом стал вертеться. Винт штока затягивал динамометрическим ключом где-то на 17-19 Нм.
    Раньше при постановке велосипеда на попа, вилка сама под тяжестью колеса разворачивалась, сейчас такого нет. Вынул вилку ещё раз, достал почистил и смазал подшипники в стакане. Если покрутить подшипники пальцами, то что-то похожее на хруст издаёт нижний подшипник. И он на вид какой-то не ровный/круглый, а волнами и мягкий/сгибается на ощупь. Чего с ним не так, или это нормально?
    Рулевая колонка по описанию с сайта производителя: FSA NO.57SC-1, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6/H8 | ZS56/40 (TAPERED) Как это перевести, что за буковки, размеры подшипников? Нашёл поиском http://www.probikeshop.com/en/gb/fsa...red/83920.html Подойдёт, как образец для поиска?
    Вот так выглядит шток с навесом
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 27.05.2016 в 18:14.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Dima_Netu Посмотреть сообщение
    Если покрутить подшипники пальцами, то что-то похожее на хруст издаёт нижний подшипник..мягкий/сгибается на ощупь.
    Может быть, что трещина (ы) в обойме для шариков, которые можно увидеть только при тщательном осмотре под лампой и при таком же небольшом сгибании?
  4. #24
    Там же одинаковые подшипники снизу и сверху.
    Поменяй местами - ишо поездит.
    Длинный шток - ленивый клумбокат.
  5. #25
    Хм, стакан конусный и вилка? Завтра проверю.
    Я вот думаю, может собрал не так. У меня по этой схеме http://www.fullspeedahead.com/wp-con...s12.pdf?07a9f4 запчасть ① Crown Race осталась внизу штока вилки. Может, её в стакан снизу надо вставить, а потом сам шток вилки пропускать через подшипники?
    Может, да. Легко гнётся. Завтра промою, и гляну под лупой.
    Сам криво написал
    Посмотрел усилие затяжки якоря штока/крышка рулевой колонки, так правильно называется, и всего 6-8 Нм.! А я крутил 17Нм, возможно, и раздавил что-то.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 27.05.2016 в 23:21.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  1. Рулевая колонка
    от Nikolai в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 11:10
  2. Рулевая колонка TOKEN
    от Fyodorov в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 05:53
  3. Рулевая колонка
    от Fulldozer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 15:20
  4. рулевая колонка
    от Механикус в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 22:08
  5. Рулевая колонка на Куб реакшен 2008
    от Turnoff в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 21:27
