Опять выбор! RS or MARZOCCHI - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Опять выбор! RS or MARZOCCHI
    Негодяй и мерзавец Аватар для Doctor Botkin
    Cube LTD 26" PRO 2013
    МО, г. Мытищи
    <div class='quotetop'>Цитата(Dusty @ 07.04.2009 20:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А там уже сцыкотно станет ждать, что с ними дальше будет.[/b]
    А что ждать-то? Хороший повод купить новую раму
    [FONT=comic sans ms]В жизни всё не так, как на самом деле...[/FONT]
    Have a Nice Day! Аватар для bearvald
    cannondale Rize
    Чертаново Южное
    Дорогие друзья! Спасибо всем, кто откликнулся!
    Исходя из Ваших мнений и мнений "других" специалистов, куплена и установлена MARZOCCHI 44ATA. Вчера опробована в Дендропарке на снежной подмороженой крошке, полурастаевшие лужи в которые проваливаешься на 5-10 см. И ледяные неровные дорожки. А так же асфальт.
    Впечатления очень положительные! Вилка работает хорошо во всех диапазонах 100-140. Велосипед стал БОЛЕЕ управляемый и предсказуемый. Очень легко, почти не снижая скорости, поймал байк при уворачивании от деревьев, когда попал в несколько ледяных луж на спуске. При движении по асфальту использовал блокировку.
    Вобщем доволен.
    Однако есть вопрос. Ширина зазора между левым и правым дропаутом на ~7 мм шире, чем на старой RST. По этому эксцентрик, при затяжке, сдвигает штаны, прижимая к контрогайкам оси. ВОПРОС: нормально ли это? Если нет, то что делать? Втулка SHIMAHO RM65 под центрлок.
    <div class='quotetop'>Цитата(bearvald @ 09.04.2009 13:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Однако есть вопрос. Ширина зазора между левым и правым дропаутом на ~7 мм шире, чем на старой RST. По этому эксцентрик, при затяжке, сдвигает штаны, прижимая к контрогайкам оси. ВОПРОС: нормально ли это? Если нет, то что делать? Втулка SHIMAHO RM65 под центрлок.[/b]
    Это ненормально. Я бы задал вопрос "Что делать?" продавцам вилки. И ответ бы им подсказал: "Менять".
    cannondale Rize
    Чертаново Южное
    Вечером обмеряю и сфотографирую.
    Добавлено позже (09/04/2009 15:10):
    А не можт быть такого, что ось втулки банально коротковата по причине низкого класса оборудования?
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Геометрия дропаутов должна быть стандартной и, как следствие, иметь одинаковый посадочный р-р. Втулка нормально входит в дропауты Марцоки, не будучи затянутой эксцентриком?
    http://velotrail.mybb.ru/
    cannondale Rize
    Чертаново Южное
    <div class='quotetop'>Цитата(Павел Бородулин @ 09.04.2009 15:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Втулка нормально входит в дропауты Марцоки, не будучи затянутой эксцентриком?[/b]
    Входит нормально, все ровненько, но расстояние от контргаек до дропаутов по 3-4 мм с каждой стороны. Калипер крепится к штанине безовсяких переходников/проставок. Диск не трет не цепляет. Затягиваю эксцентрик и штаны заметно сдвигаются ко втулке. Затянуто, катит, не цепляет, вилка работает во всех режимах.
    Вот примерно, что получается:
    Очень сомневаюсь что так и должно быть, советую обратиться к продавцу.
    Так быть не должно, неси обратно.
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    И втулку эту (колесо, то есть) с собой захвати.
    <div class='quotetop'>Цитата(Павел Бородулин @ 09.04.2009 16:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И втулку эту (колесо, то есть) с собой захвати.[/b]
    Воистину.
  1. Опять выбор планетарки....
    от блоха в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 18:45
  2. Опять выбор cannondale или...
    от higor-aleks в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 19:53
  3. Опять 25, выбор велика
    от La-Costa в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 07:51
  4. Опять про выбор
    от Сям в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 07:11
  5. И опять про выбор велосипеда
    от k-p-g в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 20:30
