крыло на 36 фокс - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: крыло на 36 фокс
  1. #21
    <div class='quotetop'>Цитата(ihts @ 21.02.2009 00:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Эта штука вообще зачем?[/b]
    Защита от грязи, летящей вперед с переднего колеса.
    Эффективность скоро проверю на практике.
    Реще и жоще!
  2. #22
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    <div class='quotetop'>Цитата(WaterMan @ 21.02.2009 00:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    оже юзаю такие (еще +М2) и решил ставить Fox Vanilla. Теперь думаю, что делать.[/b]
    Не знаю.
    А вообще из-за крыла не покупать понравившуюся вилку - имхо неправильно. Крыло посмотрю как себя поведет, если его срубит - ну такова значит его судьба, оставлю подрамный щиток и может камеру натяну между гориллой и короной вилки.
    Let's ride! informal team
  3. #23
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 21.02.2009 10:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Эффективность скоро проверю на практике.[/b]
    Ну это я понял, я не понял все же в чем от этого выгода. Меня лично напрягает грязь летящая с переднего колеса на меня, но вот как то меня не напрягает, когда грязь летит обратно на асфальт, не асфальт (нужное подчеркнуть). Я и хочу понять людей покупающих это, а оно им зачем? Может оно мне очень надо, но я только не понимаю зачем. И потом эта хня сама будет собирать на себя кучу говна, так в чем прикол то?
    У меня тоже фокса и для меня тема актуальна, но я ничего не нашел подходящего пока.
  4. #24
    ihts на скорости грязь летит вперёд и вверх, ты её догоняешь и благополучно собираешь лицом и в частности ртом. Вот от этого эта тряпочка.
    if you're in control you're not going fast enough
  5. #25
    <div class='quotetop'>Цитата(wonzen @ 21.02.2009 21:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ihts на скорости грязь летит вперёд и вверх, ты её догоняешь и благополучно собираешь лицом и в частности ртом. Вот от этого эта тряпочка.[/b]
    Ну не знаю я так быстро не катаю видимо. И потом я стараюсь свою варежку сильно не разевать. И катаю в очках.
    Хотя кто очень быстро ездит, может и полезная фича.
  6. #26
    <div class='quotetop'>Цитата(Dolph @ 21.02.2009 18:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ... А вообще из-за крыла не покупать понравившуюся вилку - имхо неправильно...[/b]
    Да, конечно, вилка в явном и безоговорочном приоритете. Просто плохо, что нет вариантов... Буду чтонить думать. Придумаю - расскажу, есснно.
  7. #27
    свободный дух Аватар для KEEPER555
    Много. Какой именно?
    Воронеж
    <div class='quotetop'>Цитата(Tonmas @ 20.02.2009 21:07) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Немного дорабатывается макетным ножом, та часть крепления что входит в трубу...[/b]
    Верно, а я обточил лишнее (уменьшив диаметр входящей в шток части от крепления крыла) на камне (на точиле). В любом случае при установке крыла на Фокс потребуется доработка крепления. Но все же просто:
    имеем - узкое отверстие в штоке снизу;
    требуется - установить крыло;
    следовательно - надо всего лишь уменьшить внешний диаметр втулки крепления крыла, входящей в шток вилки, а вот как это сделать зависит от того, какой метод выберете.
    Решать вам.
    Где твои мысли - там твой опыт
    Но..., помни о последствиях, и просто живи мудро
  8. #28
    <div class='quotetop'>Цитата(ihts @ 21.02.2009 21:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну не знаю я так быстро не катаю видимо. И потом я стараюсь свою варежку сильно не разевать. И катаю в очках.[/b]
    Это если не быстро ехать, а на спуске длиной хотя бы километров пять в дождь и на скорости 30-60 км/ч в очки ничего видно не будет через первый километр, уверяю.
    Пойми, крылья не для того чтобы ты был чистеньким, а для того чтобы что-то было видно глазами
  9. #29
    Вбивается металлический якорь, обточенный в металлоремонте под нужный диаметр. Такой, который держит вынос - вилку. На болте 6-граннике крепится и ШокБорд, и Спид Стафф, и, возможно The. Правда все это на Маниту и Фоксе Флоат
  10. #30
    Сегодня поставил Fox Vanilla. Отверстие под крыло приблизительно 17,8 мм. Побыстрому прицепить Topeak M1 не получилось. Крепление крыла сделано так, что при "доработке напильником" под отверстие у крепления практически не остается "мяса". В голову приходит только вариант полностью переделать узел крепления, а именно подобрать пластиковую втулку соответствующего диаметра (примерно 17мм) и длины, разрезать по дигонали (как оригинал), оригинал срезать и на его место приклеить (приварить) новодел. ИМХО, другого способа нет кроме, конечно, сверлить дырки в крыле, притягивать стяжками и тому подобные извращения.
    Добавлено позже (22/02/2009 14:55):
    <div class='quotetop'>Цитата(Аня Ли @ 22.02.2009 13:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вбивается металлический якорь, обточенный в металлоремонте под нужный диаметр. Такой, который держит вынос - вилку. На болте 6-граннике крепится и ШокБорд, и Спид Стафф, и, возможно The. Правда все это на Маниту и Фоксе Флоат [/b]
    Да, это вариант. Нужно попробовать. Спасибо за идею!
  1. Фокс Талас 32 РЛС
    от Veetwolff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 00:55
  2. Продам кк вилку фокс
    от TuristOzz в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 21:14
  3. Потёк Фокс Талас
    от Macho в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 21:54
  4. Фокс Талас 32Р
    от Mish26 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 08:53
  5. куплю фокс 36
    от Nicephorus в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 21:10
