deleted
deleted
Последний раз редактировалось Bikeuser; 23.04.2020 в 12:28.
Если руль менять и ставить руль с подъёмом, то какой подъем смотреть? 30-40?
Понятно, что это все индивидуально, но я вообще понятия не имею на что менять сток руль и на каком сайте лучше выбирать.
так не получится ничего советовать. как отправную точку для городского или по грунтам катания можно взять чтобы руль бы на одной высоте с седлом или чуть ниже. При этом ессно чтобы спина не горбилась. Вел на руках уже? Попросите чтобы вас на нем сфотали, можно будет глянуть как он вам по размеру.
сами рули - насколько ваш бюджет позволяет. я на продажу вела брал с кетая за десять баксов - вполне себе изделие из люминия. можно из люминия рентал какой нить за сотню взять - те же яйца но желтого цвета. можно вообще в карбон уйти и удвоить цену.
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:03 ----------
увидел фотку, погуглил спеки. верхняя труба 634 при коротком риче 425 за счет пологой подседельной трубы. то есть посадка смещена назад достаточно сильно, но для хс типа нормально наверно. длиннюший вынос как сделствие, но в целом кмк под ваши габариты это более менее должно быть нормально.
седло чуть выше руля- классика жанра. не вижу на фотке здоровая штука под рулем - это кольцо или закрывашка хедсета? Если кольцо, можно попробовать руль еще ниже двинуть на 0.5-1 см если вел кажется коротким. ну или вынос перевернуть и посмотреть зайдет или нет.
Последний раз редактировалось TOLM; 20.04.2020 в 19:21.
deleted
Не факт, что именно короткий.
Неудобство в том, что руль как-то низко относительно сиденья.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:15 ----------
Bikeuser, спасибо!
deleted
Вчера катнул около 30 км
Поднял сиденье повыше и чуть сместил его вперёд.
В целом к велу вроде приседелся.
Нужно купить руль с подъёмом и поменять сиденье на более комфортное.
deleted
Последний раз редактировалось Bikeuser; 23.04.2020 в 12:29.
А "нормально" - это как? Если седло установлено на высоте "под вас", доставать до земли будете только если мысками. Если поставить ниже - будете ездить на полусогнутых, а это и неэффективно, и для коленей вредно.
А, сидя на велике, стоять ногами на земле - это нормально только для круизеров, у которых каретка сильно вперед относительно седла вынесена.
Последний раз редактировалось Fleogan; 22.04.2020 в 14:47.
