Поставочные кольца поверх выноса карбоновой вилки? - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Поставочные кольца поверх выноса карбоновой вилки?
    В инструкции к выносу FSA говорится, что НАД выносом обязательно должно быть кольцо 5 мм., и край штока в нём 2 мм.
    3T считает это не обязательным:
    Luciu s, ...выходит, что дело вкуса)))
    Да там роли эти 5 мм. сверху никакой не играют, а эстетика страдает))
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    здесь принципиальная разница в точках зрения:
    - FSA делает рулевые и вообще, системный производитель железа, а 3T - нет.
    поэтому явно - картинки для 3Т рисовала "девочка в наушниках", вероятно, глядя на старые картинки монтажа выноса на алю-шток.
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Без кольца сверху вынос имеет тенденцию сползать вверх.
    ИМХО, значит крышечка якоря маленькая, кольцо ни при чем...
    кольцо сверху навернео просто чтобы краешек штока не скололся при затягивании выноса
    Два углепластиковых барана FSA 38 см и 40 см | Карбоподседел 27.2 Forza | Седло Forza карбоновые рамки | Nalini 1 2
    Он никак не может сколоться. Там Колечко якоря аккурат вставляется в шток и с внешним диаметром сверху таким же, как и шток. Поэтому, при затяжке выноса, давление будет не только на шток, но и на кольцо, которое прочнее карбона
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:38 ----------
    Ну, как же, есть и вилки 3Т, выносы, рули... И отнюдь, не дешевого сегмента))
    Последний раз редактировалось Luciu s; 01.08.2018 в 17:18.
    Ну, как же, есть и вилки 3Т, выносы, рули...))
    У моего якоря (как раз fsa ) нет никакого кольца сверху
  1. Пыльник в рулевую для карбоновой вилки
    от glytch в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 11:13
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 20:24
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 14:41
  4. ремонт карбоновой вилки
    от maximvl в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.06.2014, 19:40
  5. Нужны вибрейк-боссы и кольца на шток для вилки
    от AAlfim в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 16:47
