примерно весной-летом установил себе линукс минт.
последние пару месяцев загрузка происходит так и только так (что нереально напрягает):
1 включаю ноут
2 через некоторое время появляется окошко ввода пароля
3 ввожу пароль, секунд через 10 окошко гаснет
4 появляется черный экран с мышкой
5 .... это может продолжаться бесконечно долго. В процессе постоянно светится значок HDD и помигивает WiFi
6.1 если ждать минут 10-20, комп зависнет наглухо и не будет реагировать ни на какие сочетания клавиш. Только жесткий ребут по питанию.
6.2 но если примерно через минуту после появления черного экрана с мышкой нажать Ctrl+Alt+F1, появится текстовый запрос на ввод логина и пароля
7 ввожу логин и пароль
8 появляется командная строка
9 туда пишу sudo service mdm restart
10 запрашивает пароль для выполнения команды, ввожу
11 через секунд 10 появляется окно ввода пароля, как на шаге 2
12 после ввода пароля в этом окошке, через несколько секунд появляется раб.стол
И тут 2 варианта. Если между появлением первого черного экрана с мышкой (шаг 4) и вводом пароля (шаг 9) прошло примерно больше 3-х минут, то в системном мониторе (диспетчере задач) висит Cinnamon, который жрет немеряно памяти и чем дальше, тем больше, съедая всю физическую и виртуальную память. Сеанс там указан с1. На всех остальных задачах стоит с2.
А если между шагами 4 и 9 прошло немного времени (примерно минута), то все ок: никакого cinnamon'а под с1 не висит, вся память свободна, можно пользоваться компом.
Подскажите, из-за чего такого может быть?
Какие логи смотреть и где, чтобы выяснить, на каком этапе при загрузке системы происходит зависание? Почему помогает только перезагрузка сервиса mdm и со второй попытки он нормально грузится?
