Выбор вилки - Страница 3
Страница 3 из 133 ПерваяПервая 123458133353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 4235
Тема: Выбор вилки
    Цитата Сообщение от vasay Посмотреть сообщение
    А настройка под вес осуществляется c помощью Bottomless Tokens.
    нет конечно
    Веломаньяк Аватар для Fylth
    Kross Seto, Format 1214
    Речица, Беларусь
    При учете, что у меня на Марзоки 7.5 нужно это давление кажется каким то просто большим. Почему так? Камера у РШ меньше что ли?
    Таки да, у Рекона воздушная камера выполнена в виде самостоятельной колбы вставленной внутрь ноги, диаметр поршня что-то около 26мм выходит, а если камера непосредственно в ноге то поршень 29-30мм будет.
    Последний раз редактировалось Fylth; 30.12.2020 в 15:40.
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от Fylth Посмотреть сообщение
    Таки да, у Рекона воздушна камера выполнена в виде самостоятельной колбы вставленной внутрь ноги, диаметр поршня что-то около 26мм.
    хех, у меня 28мм. Конечно побольше но вроде не так сильно.
    С другой стороны пофиг, главное, что бы работало.
    Посути вилки с SoloAir работают в небольшом диапазоне весов катальца. А настройка под вес осуществляется c помощью Bottomless Tokens.
    ШТА???
    Жесткость негативки должна соответствовать жесткости позитивки, иначе поведение вилки будет неадекватным. SoloAir это обеспечивает автоматом. В воздушках с железной негативкой эту негативку нужно менять при значительном изменении используемого давления, что делает их весьма неудобными в пользовании.
    Характер поведения вилки с воздушной негативкой зависит от соотношения эффективных площадей поршня. Для негативки она меньше на величину площади сечения штока. Как варьировать этот параметр - я хз. Но и не суть - под вес его менять и не нужно.
    ...только у Сильвера с его стальными ногами, если я правильно помню. Он в (далеком) прошлом был не Реконом, а 318-й Торой.
    Рекон Голд (который в прошлом и был единственным реконом, ноги - алю) имел поршень прямо в ноге.
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    Цитата Сообщение от PaYAlnik Посмотреть сообщение
    ШТА???
    Характер поведения вилки с воздушной негативкой зависит от соотношения объемов негативки и позитивки.
    Это соотношение задает оптимальный вес катальца. Если вес меньше оптимального - при настройке по СЭГ-у вилка имеет слишком линейную характеристику (лечится установкой Bottomless Tokens), если больше - вилка будет иметь большую прогрессию. Это уже никак не лечится.
    Верно.
    У нынешней версии SoloAir, где перепуск идёт через углубление в ноге, это не настраивается. В старой версии с клапаном в поршне это вполне настраивалось. Я ради лулзов сгонял Боксер воздушный до 80 мм хода.
    Бред.
    Форма кривой хоть адиабатического, хоть изотермического сжатия газа не зависит от абсолютной величины давления (в пределах того, что можно накачать насосом, можно обойтись моделью идеального газа). Она зависит только от свойств газа (смеси газов), и то - для адиабаты. Общий курс физики, 2-й семестр - молекулярка.
    При настройке под одинаковый сэг давление в камере пропорционально сумме веса ездока и некоторого % веса байка без колес. Почему % и почему без колес? Правило рычага, школьный курс физики, класс эдак 6-й.
    СПб
    Верно.
    Бред.
    В Ваших расчетах Вы упустили один важный нюанс - влияние негативной камеры.
    - влияние негативки уменьшается по мере сжатия вилки и в конце хода почти отсутствует
    - влияние негативки при настройке СЭГ-а весьма велико
    В современных RS используется SoloAir - когда в верхнем положении давление в позитивке и негативке одинаковые.
    Когда тяжелый человек пытается накачать под себя RS с SoloAir он вгоняет в вилку колоссальное давление (сравните рекомендованное давление на вес 90кг у RS Reba, Manitou Marvel и какой-нибудь Magura), так как на первых см сжать вилку помогает давление в негативке, которое растет по мере накачки вилки.
    Но в конце хода негативка уже не влияет. Потому, у тяжелых катальцев с ребой получается слишком нелинейная характеристика сжатия.
    Седой старикан
    почитав про все ваши негативные позитивки... или скорее про позитивные негативки, относительно Рекона РШ я не понял, для ездюков с большой массой (>90) они подходят или нет/
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 30.12.2020 в 23:17.
    Веломаньяк Аватар для Ariec
    Китайкапрон Tideace M009
    Республика на отшибе
    У меня Рекон голд 16 года и вес 90 кг (Solo Air и MC). Работает отлично, неплохо жрет мелочь, страгивается с относительно небольшим усилием.
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    Человек пишет бесценную информацию опыта на шару [.... А по-поводу страгивания -да негатива показывает легкое страхование в начале хода -так как помогает протащить трение покоя у поршня-но!!! это усилие имеет постоянную величину силы трения покоя на любом давлении в камере крайне зависимо от веса катальца - в частности соло эйр на весах 90 плюс работает хуже механической пружины
  1. Выбор вилки для КК...
    от Tyman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 02:17
  2. Очередной выбор вилки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 23:54
  3. Очередной выбор вилки
    от tracer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:14
  4. Выбор вилки Marzocchi для КК (не соревнований)
    от Happy_Kot в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:05
  5. Выбор вилки б/у до 3000 р.
    от Marin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 19:40
