Прямой или гнутый (Flat vs. Riser)? - Страница 3
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 92
Тема: Прямой или гнутый (Flat vs. Riser)?
  1. #21
    Цитата Сообщение от Петрос Посмотреть сообщение
    Можно ли снять все проставочные кольца и катать без них?
    Можно. Поставь их сверху выноса (между выносом и крышкой) на момент установки. Тогда болтом в крышке прижмется все, как надо. А потом, если захочется, то кольца можно и снять. Совсем без них неудобно вынос устанавливать, люфт сохраняется.
  2. #22
    Москва СЗАО Аватар для Touma
    Cannondale furio 26" Titan NN 27.5" Salsa el-mariarchi 29" Carbon x-light 700c
    Bikelifeforms.ru
    Ездил долго на прямом и на гнутом и на баране.
    Прямой - ниже вес, более хрупоку, больше места для джпсов спидометров и тд. Никаких регулировок, невозможность разгрузить спину, бьет сильнее по рукам.
    Вывод - прямой руль для гонок кк, так как более юркий что ли, для города, для ровных дорог. В горку с ним легче ехать
    Гнутый. Если покупать то подъемом не больше 2см, так называемый полурайзер. Ощутимо лучше гасить вибрации, много настроек положения руля, не надо ставить спейсеры, более крепкий. Место для крепления фар и прочего всегда найти можно. Смотрится руль более попсово на кантрийнике,зато удобства не занимать, можно подпилить его до нужной длины. Надо только брать кантрйиный райзер. например race face deus xc. Из МИНУСОВ только вес. Если мой прямой весит 150 грамм, то райзер весит 200 грамм, правда он на 5 см шире (около 25 грамм).
    Вывод - я бы предпочел райзер с небольшим подъемом так называемый низкий райзер low riser. Из минусов только вес и цена легкого райзера выше чем флата. Хотя руль и вынос это не те детали, на которых надо добиваться наиболее низкого веса. В общем я больше за райзер ибо катаю туризм и марафоны, 50 грамм, погоды не сделают, а удобства и комфорта не занимать.... Хотя флэт тоже ситпатичен, но он уже для вручивания и гонок.
    Последний раз редактировалось Touma; 06.03.2010 в 03:16.
  3. #23
    Thumbs up
    Очень позновательно, хотел бы узнать, для города-леса 50-50 лучше лм поставить флэт?Нужно сделать ниже посадку.Думаю брать или не брать, а надо решаться.И ещё как всё-таки выбрать длину руля?
  4. #24
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    пересел на флэт. посадка стала ниже - скорость выше. мне намного удобнее. правда с непривычки низ спины уставал сначала. потом все нормализовалось. поставил рога длинные с небольшим изгибом. в горку стал не просто заезжать - влетать. правда есть подозрение, что при пробеге 100+км буду уставать больше, чем на райзере.
  5. #25
    Surly BC
    МО, Железка
    Я сейчас открою всем несколько страшных тайн.
    1. Выбор длины руля и его подъема почти так же индивидуален, как выбор седла. Надо выбирать, какой удобнее (если ездить неспешно) или каким лучше управляется (если ездить технично или гоняться).
    2. В отличие от седел, для разных стилей езды предпочтительны разные рули.
    3. Со временем предпочтения в рулях могут сильно меняться. Причем есть веломаньяки, которые после перехода на широченный 760-мм руль об узких флэтах и слышать не хотят. Лично мне, думаю, сейчас оптимально 660 мм lowriser, хотя я долго ездил с 560 и 580-мм прямыми рулями, а сейчас езжу на 630-мм high riser'е.
    Есть только один общий момент: чем ниже посадка, тем, как правило, более удобен узкий руль, чем широкий, а в гонках КК умение рулить решает больше, чем тип и ширина руля.
  6. #26
    А существуют прямые рули без изгиба в 5 градусов?
  7. #27
    У тебя анатомия что ли отличается от среднечеловеческой? Изгиб же не просто так для красоты придуман.
  8. #28
    У меня прямой XR Truvativ+вынос 12 градусов 90L в долгом режиме пока еще не катал.
  9. #29
    Думаю не отличается, просто хочу узнать существуют или нет.
    Если коротко то спорили с приятелем о существовании прямого руля без изгибов.
  10. #30
    Не встречал. Полагаю, их и нет таких. Не эргономично.
  1. гнутый тормозной диск
    от yurtsa в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:35
  2. Реально ли выправить ротор немного гнутый?
    от MPT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 06:03
  3. Гнутый подседельник Ritchey Comp
    от Igjule в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 20:08
  4. Гнутый обод
    от v0rtex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 16:40
  5. Нужен подседельник 27.2, можно гнутый/ломаный
    от monty231 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 21:23
