"Прыгает" цепь по кассете - Страница 3
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: "Прыгает" цепь по кассете
Древовидный режим
    По умолчанию "Прыгает" цепь по кассете
    Новый shmano 5800 групсет. Стоит 11ск кассета с родной 11 ск цепью (cn-hg701).
    При вращении педалей слышен стук прыгающей цепи. В чем суть: на самой малой звезде такого нет, цепь прилегает плотно и ровно. На бОльших звездах цепь в одном месте (в пределах 1-2 зубов) прилегает так, будто она хорошо растянута , от чего ее можно оттянуть руками, либо двигать вперед/назад. При вращении педалей из-за этого шум и происходит.
    И чем больше звезда, тем больше происходит таких прыжков за 1 вращение. На 28 звезде цепь вовсе прыгает раза 2-3.
    Цепь чистая, установлена правильно (она несимметрична), надписями наружу, пустой стороной внутрь. Стоит замок sram для 11ск цепей (вряд ли проблема в нем). Измерил расстояние между звеньями цепи штангенциркулем (несколько раз по всей длине) - 119,7мм (износ нулевой).
    На этом видео можно заметить описанные прыжки цепи во время быстрого вращения: https://youtu.be/PjcyziM6GCo (зеркало http://rghost.net/6x4VDcZVN )
    Это при медленном вращении: https://youtu.be/2gVz9FTpZNo
    Видны зазоры между роликами цепи и звездой кассеты.
    Тут как цепь гуляет по звезде, если двигать ее пальцами: https://www.youtube.com/watch?v=Oszu...ature=youtu.be (зеркало http://rghost.net/8n2L6YBnh)
    Ощущение, что цепь длиннее, чем надо.
    Кассета ровная.
    IMG_20160115_015132621_HDR.jpgIMG_20160115_015121370_HDR.jpgIMG_20160115_015143123_HDR.jpg
    Собственно, так и должно быть, или я чего-то не понимаю?
    Последний раз редактировалось r.o.m.a.N; 15.01.2016 в 02:28.
  1. Прыгает цепь на кассете
    от r.o.m.a.N в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 02:15
  2. плохо спускается цепь по кассете
    от 6r0m в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 10:13
  3. Новая цепь на юзанной кассете
    от KEM-17 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 15:53
  4. На расколбасе скачет цепь на кассете
    от vavanik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 11:58
  5. продается рама Merida Matts Sport 300-Disc в коробке 20"
    от o-leg в разделе Велосипеды
