Помогите решить проблему со звездами в системе. - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Помогите решить проблему со звездами в системе.
  1. #21
    Цитата Сообщение от Oxidant Посмотреть сообщение
    Поясните плиз.
    Сейчас у ребенка на 26" велосипеде трансмиссия 1x9
    36 звезда и 11-34 сзади.
    Как раз хочу сменить 36->32
    Причины - 7-8-9 звезды даже на асфальте не используются,...
    Ваш ребёнок использует звёзды на кассете от 34 до 17-зубой, т. е. диапазон используемых передаточных чисел составляет от 36:34=1,06 до 36:17=2,12.
    (При этом заметим, что весь диапазон передаточных чисел трансмиссии составляет 1,06÷3,27.)
    Определим какая ведущая звезда позволит использовать старшую (11 зубую) звёздочку кассеты: 11×2,12=23,32. Т. о. получаем, что оптимальная для вашего ребёнка ведущая звезда 24 зубая. А весь диапазон передаточных чисел с 24-зубой ведущей звездой составит от 24:34=0,71 до 24:11=2,18.
    Может быть, с учётом "на вырост", полагая что с ростом и с тренированностью ребёнок становится сильнее, брать не 24, а побольше, скажем 26 звезду. А 32 звезда --- полумера, но если она уже есть, а 24 или 26 надо ещё искать, то ставьте что имеете, по крайней мере пока.
    Для справки, диапазон передаточных чисел с 32 зубой ведущей звездой будет от 32:34=0,94 до 32:11=2,91. При этом две старшие звезды 11 и 13 попрежнему использоваться не будут, потому что уже для 15 передаточное число составит 32:15=2,13.
  2. #22
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Можно пойти другим путём: заменить кассету на начинающуюся не с 11, а например с 14:
    http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=1808
    И заменить на "родной" кассете звёзды 11,13,15 на 14,15,16. Эти звёзды съёмные, меняются легко. Только локринг нужно будет взять с новой кассеты, потому что для кассет, начинающихся с 11-зубовой звезды, он меньше, чем для кассет, начинающихся со звёзд с 12 и более зубьями. В итоге получим более удобную для ребёнка кассету 14-34: 14-15-16-17-19-21-24-28-34.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 04.05.2015 в 13:46.
  3. #23
    И заменить на "родной" кассете звёзды 11,13, 15 на 14,15,16.
    Согласен. И это при замене ведущей 36 на 32.
  4. #24
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    А я вместо 22/32/42 (42-ой пользовался раз в пятилетку, а в лесу вообще никогда) поставил 28/38/48, 48-ю обточил - получил рокгинг. И 38-ой мне хватает по большому счету даже с горок, а по прямой и подавно. За то переключаясь передним переклюком с 28-ой не думаешь на какую звезду он переключит на вторую или третью. Болтом ограничил переключение выше второй и все.
    на 38-ой гуляю по всей кассете - все ок.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  5. #25
    24 - это, конечно сильно "недобор". Сейчас стоит двойник 24-36, без переключателя. Поставлю аниспадайку и 32ю, свожу ребёнка в Лыткарино, там посмотрим.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Dydits Посмотреть сообщение
    "Будем искать"
    Правильно советуют. С таким каденсом одной 36Т на системе будет за глаза. На перекос не обращай внимания, по всей кассете будет работать нормально. Я бы ещё и малую оставил на 24 или 26 - иногда удобнее быстро скинуть впереди, чем через всю кассету сзади поднимать. Большую звезду можно не снимать - вместо рокринга будет).
  7. #27
    Всем отозвавшимся - большое человеческое СПАСИБО!
    Пробовал настроить передний переключатель, но сделать так, чтобы на средней передней звезде цепь не цепляла рамку во всем диапазоне кассеты нереально, сделал пока так, чтобы со средней не цепляла на малых в кассете, а с большой можно было забираться на середину кассеты, стало гораздо удобнее. На будущее очень понравилась идея с заменой звезд в кассете. Про замену системы на многозубую и использование большой звезды в качестве рокринга - тоже идея толковая. Но пока поищу звезды на 36 в свою систему, чтобы обойтись "малой кровью".
  8. #28
    Пробовал настроить передний переключатель, но сделать так, чтобы на средней передней звезде цепь не цепляла рамку во всем диапазоне кассеты нереально,...
    Передний переключатель не правильно закреплён на трубе либо по высоте (зазор между рамкой и большой звездой д. б. 1,5÷2 мм), либо по углу разворота (рамка д. б. параллельна плоскостям звёзд системы).
  9. #29
    Спасибо, но я технарь до мозга кости, изучил все основное, что есть в инете по настройке переключателей и рекомендации из руководства дилера от шимано, колдовал пару дней и все безрезультатно (может из за небольшой восьмерки на системе, около 0.5мм. на большой звезде), кстати, когда ставишь рамку не параллельно звездам в системе, а отворачиваю ее задним краем немного наружу от велосипеда, то цепь цепляет ее в меньшем диапазоне.
  10. #30
    Настоящий технарь без инструкций обходится).
    Биение такое - ерунда, не в нём причина. Всё должно получиться, у меня даже с 10-ск. кассетой не задевает. Попробуй выставить без троса, пользуясь только огран. винтами. Раз у тебя лучше с непараллельной рамкой - значит, неправильно ставишь.
  1. Помогите фиксануть проблему с системой на детском байке
    от malex001 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 22:38
  2. Здравствуйте. Помогите решить проблему с вилкой.
    от Чувак в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 18:46
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 18:29
  4. Помогите...как решить проблему с разницей ног?
    от slimp в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 15:51
  5. Помогите решить гибрид.
    от kxoryb в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 19:40
