Цепь почернела после кипячения - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Цепь почернела после кипячения
    Вообще-то лимоном травят металл, например проявляют рисунок на дамасске. А любители кипятить проваривают цепи в керосине.
    Огнетушитель под рукой есть?
    Нужен преобразователь ржавчины
    Преобразователи ржавчины используются как для промышленного, так и для бытового применения. В качестве основного компонента в состав преобразователя ржавчины может входить ортофосфорная кислота (преобразует ржавчину в стабильные фосфаты железа), танин (дубильная кислота, преобразующая ржавчину в танат железа, имеющий прочное сцепление со сталью), вещества, преобразующие ржавчину в стабильный оксид железа (Fe3O4), который становится частью защитного покрытия.
    Преобразователь ржавчины применяется следующим образом. После удаления остатков старой краски и ржавчины на поражённую коррозией поверхность кистью, валиком или распылителем наносят преобразователь и дают высохнуть на воздухе. В результате действия преобразователя ржавчина превращается в химически нейтральное соединение — на поверхности образуется прочный тёмно-коричневый слой, дополнительно защищающий металл. После того как обработанная поверхность высохнет (это займет не менее двух часов), её следует загрунтовать и покрасить.
    Для антикоррозионной защиты металла нужно
    Фосфомет — преобразователь ржавчины, фосфатирующий модификатор ржавчины.
    Фосфомет-Зима — нейтрализатор ржавчины, фосфатирующая пропитка по металлу.
    Армасил — защита арматуры от коррозии, бескислотный преобразователь ржавчины.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=81629 )))
    - Который поможет только снаружи. А кто знает, насколько деградировала поверхность внутренних роликов\втулочек цепи, что, по-моему, важнее всего.
    Протер тряпкой, смазал, покрутил, протер тряпкой и вперед. Что там варить, ну смешно же.
    Обычно так и происходит, все равно цепь ходит 600 - 1000 км и под смену, просто после керхера она вся покрылась ржавчиной и бензином не отмылась.
    Это где вы катаете что цепь 1000км ходит, да еще с такой замороченной мойкой. Может просто цепь из пластилина?
    Странно.
    Странно.
    Керхер не причём.Он только смыл грязь под которой уже была ржавая цепь...
  1. После 1000км поравлась цепь ХТ. Возникли вопросы
    от Andy_Hunter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 17:13
  2. Проскакивает цепь (велик после ТО, детали - новые)
    от sokolovss в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 23:01
  3. после замены системы цепь задевает рамку ПП
    от denr в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 19:35
  4. А как хранить не новую цепь после снятия с вела ?
    от PedalOn в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 23:56
