Люфт в новой FOX Float 100 - Страница 3
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Люфт в новой FOX Float 100
  1. #21
    Наливаич, не, тут ничего сомнительного по поводу исчезновения люфта от масла нет, потому-что это именно так и есть. марзоки все люфтят изначально, и в мануале чёрным по белому написано что "не удивляйтесь и не пугайтесь, этот люфт сделан специально, когда вилка начинает работать масло проникает между башингами и ногами и люфт становится неощутимым, это сделано для наиплавнейшей работы вилки"
  2. #22
    Веломаньяк! Аватар для Larsev
    Самосбор на раме Merida HFS XC 2010 г
    Питер
    В любых подвижных соединениях есть люфт. Вопрос, имхо, в том, какова величина допустимого производителем люфта? Нужна колличественная оценка, а не "есть люфт" или "нет люфта".
  3. #23
    вот цитата марзок:
    2.4 Направляющие и сальники
    «Ноги» вилки двигаются внутри «штанов» по двум направляющим с
    тефлоновым покрытием, свободно от статического трения. В начале
    хода должен быть люфт «ног» в направляющих для предотвращения
    залипания при нагреве во время работы амортизатора.
    Благодаря новой системе направляющих и сальников в моделях 2009
    года плавность скольжения улучшена на 30% по сравнению со
    старыми системами Bomber. Когда велосипед неподвижен, вы можете
    ощущать небольшой люфт «ног» в «штанах» вилки. Все дело в
    пространстве, которое заполняется маслом во время езды, и,
    следовательно, в процессе использования люфт не ощущается, а
    вилка приобретает несравненную плавность хода.
    Для предотвращения течи масла и попадания грязи внутрь
    гидравлической системы в «штанах» вилки установлены сальники со
    специфической внутренней конструкцией, которая не позволяет
    протекать маслу наружу. Сверху над сальником установлен пыльник,
    предотвращающий попадание грязи, а также одновременно
    очищающий рабочую поверхность «ноги».
    паравда вопрос в том, что для фоксов это не характерно
  4. #24
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Цитата Сообщение от Shturman(VG) Посмотреть сообщение
    Смотрим внимательно на картинку и думаем, зачем в башинге прорези.
    С прорезями масло лучше гоняется.
    Цитата Сообщение от andzhi4 Посмотреть сообщение
    А заявление Fox , что в состоянии покоя допустим небольшой люфт так никто и не услышал...
    +1
    R7 так же люфтит чуток, но нагруженная вилка с нормальным сэгом уже не люфтит.
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  5. #25
    подпишусь на тему!
    Float люфтит... Заметно люфтит при зажатом переднем калипере на месте и без нагрузки, заметно люфтит при оттормаживании по неровностям типа щебня или коней на спуске...
    разберал и не нашел ровным счетом ни чего! башинги на месте все 4. пробега 2000. но проблем появился на 200 км как и у автора. правда в моем случае на том пробеге вел побывал в сервисе...
    единственный люфт при разборе обнаружил между демфером и шайбой в левой ноге! и сам люфт ощущается в левой ножке!
    ХЗ что это!? мож что в сервисе подменили или просто заводской дефект?
    вилка собственно: Fox 32 Float 26 CTD taper 100
    ---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:40 ----------
    РШ вроде не болеют этим.. еще один плюс в их сторону!
    но Фокс радует плюшевостью... По мне приятнее дуал эир ИМХО!
  1. Продам вилку Fox Float RLC F29 100 FIT QR15 (прямая)
    от Polkan в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 17:51
  2. Куплю FOX float 100 fit remote 2012г.
    от ужас в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 23:33
  3. потертости на ногах Fox float 100 RL
    от andrew con dios в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 22:05
  4. Продается вилка Fox Float RL 100 мм
    от Фдуч в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 01:08
  5. FOX FLOAT R 100 mm
    от shtelle в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 12:09
