Выбор и замена системы - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Выбор и замена системы
    Окталинка нет в наличии в магазине. Хотя я бы лучше взял его, намучился квадраты снимать.
    ---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:16 ----------
    Кстати, мне сказали в магазине, что эта каретка не подходит к системе, и предложили другую с осью 122.
    Вопрос, Q-фактор останется такой же или увеличится? Или просто более глубокая посадка шатунов будет?
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    В Москве один магазин? И в интернетах забанили?
    Конкретизирую вопрос. Как ты представляешь себе системы с одинаковым чейнлайном и разным Q-фактором?
    Искал, либо не нахожу того что нужно, либо цены неадекватные, к тому же удобнее закупаться в одном месте.
    Пока вообще плохо представляю, поэтому и спрашиваю.
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Могу огорчить: тот же съемник, так же крутить. Если съемник дешевый - подгоняется под окталинк подручными хреновинами, но стягивать не легче.
    ---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:02 ----------
    Цитата Сообщение от Danger27 Посмотреть сообщение
    насколько часто (1-2 раза в год) будет проводится обслуживание.
    Обслуживание закрытых подшипников в нормальных условиях заключается в их замене.
    Но мы то с Вами знаем, что все можно разобрать, почистить, смазать и аккуратно вставить обратно. Тут даже эксперименты с вынимание самих подшипников из чашек посредством нагревания на плите можно сыскать)
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Можно и не такое сыскать. У меня опыт с позапрошлой работы, когда еще возился с железками: если на подшипник есть хоть какое-то подозрение - его надо нещадно выбрасывать. И внимательно смотреть, насколько он успел убить посадочные места - бывает сильно.
    А вскрытие и чистка закрытых подшипников - годится как экстренная краткосрочная (!!!) мера.
    ---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:14 ----------
    Не бери в голову. Q-фактор тебя не касается никаким образом, он определен конструкцией велосипеда, как и чейнлайн. Уменьшив Q-фактор, ты получишь задевание шатунами нижних перьев.
    ---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------
    Адреса зарубежных интернет-магазинов подсказать?
    Подскажи. Знаю только chainreactioncycles и bike-components.
    Дело то в том, что байк без системы на работе стоит. А ждать пару недель пока из-за бугра заказ придет очень неохота.
    Купил и поставил Деор, появилось еще пара вопросов:
    1. После установки системы цепь стала сильно задевать внутреннюю плоскость переднего переключателя. И на самой высокой передаче вроде есть перекос цепи. Такое ощущение, что звезды стали на 2-3 мм ближе к кареточному узлу. Дополнительные шайбы из комплекта пока не ставил. Поэтому прошу помочь разобраться в инструкции:
    http://techdocs.shimano.com/media/te...9830677251.PDF
    Раздел Spacer installation method. Что такое Normal type и Chain case specifications?
    Как понять какую картинку пользовать под себя? Кареточный узел 73 мм.
    Нужно ли ставить шайбы? Или просто перенастроить переключатель?
    2. Стоппер в шатуне до конца не защелкивается. Или защелкивается, но при затяжке болтов вылезает на 1-2 мм наружу.
    At7sharp, решили таки хватануть прелестей интеграшки?
    Готовьтесь - первым чаще всего гайка с левого торца вала теряется
    vlad_11, хорошо, приготовлюсь =)
    А по существу, посоветуете что-нибудь?
  1. Замена системы (Общие вопросы)
    от cohiba2000 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 22:32
  2. Возможна ли замена системы с 44x32 на 48х38?
    от ГанцАккерман в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 16:25
  3. Замена системы и каретки
    от RaptoR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 23:25
  4. замена системы и каретки
    от vitalbesson в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 18:46
  5. Замена системы TREK 4300
    от EvgenForever в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:48
