Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2956
  1. #29551
    По кассете понятно. Куплю новую. Цепь Срэм на кассете Шима, как читал, будет нормально работать?
  2. #29552
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Если тоньше цепь и соответственно меньше площадь соприкосновения вращающихся её деталей, а натяжение такое же, то давление (сила прижатия на единицу площади) в местах трения получается пропорционально больше - а это по идее должно увеличивать износ, разве нет?
    Диванные теоретики с треском проваливаются в полевых условиях, потому что не обладают всей полнотой информации и теоретической базой. Чем тоньше цепь, тем больше ресурс.
  3. #29553
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от Heizo Посмотреть сообщение
    Диванные теоретики
    то есть если сделать цепь тольшиной в лезвие ножа то она будет вечная. Понятно.
  4. #29554
    если не гонки, то нормально. По уму надо звезду большую на системе заменить.
  5. #29555
    Блин, да как вы ездите в три цепи. Первая прошла километров 600, вторая 1200 (убогий калибр не проваливается еще на 0,75), поставил третью - скачет, зараза. На мелкой (11) часто и регулярно, даже с небольшим усилием, на остальных - если надавить посильнее. Проехал так 40 км, не приработалось ничего. Видимо, забью, докатаю старую цепь.
    Слишком долго ездил на второй? Или особенности рельефа виноваты (точнее - их отсутствие) - 90% времени на трех звездах сзади езжу?
  6. #29556
    правильно. в след раз меняй через 500 максимум.
  7. #29557
    Медведково в нерезиновой
    Износ цепи происходит методом стачивания пинов, в первую очередь - из-за повышенного трения при изгибах. Чем тоньше цепь, тем меньше влияние изгиба. А толщина места контакта на разных цепях примерно одинакова, как и ширина кассет с разным количеством звёзд.
  8. #29558
    Будет. Но цепи кмс лучше
  9. #29559
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Таки да - большой интервал, через км... ну 300 - если не шоссе. И опять - я, правда, извиняюсь, мне всё не понятно как (и самое главное зачем) запомнить номера звёзд - привык к понятным обозначениям - 14/52, например... но, ежели правильно понял - маленькие звёзды в работе большую часть поездок? Если так - то может "морковку" поставить? У меня на Монстрике 12-21 сзаду, спереди 44-32-22. 22 даже на Карельском редко очень включается - но, конечно - не гоночный режим у меня.
    И есть ещё один момент, в несколько раз сокращающий ресурс цепи на радость производителям - http://diginfo.ru/ru/cycling_rus/bol...uchshe-bolshe/ То есть если есть одно и то же передаточное на большой спереди и на средней - то лучше ехать на большой - и КПД чуть повыше, и ресурс в разы повышается. Ранее много раз давал ссыль на Х-Т, там эти выводы хорошо обоснованы.
    А вред от "перекосов" - на 98% для производителя, на шоссе - 50-34 - если в основном чел ездит на полтиннике - то ресурс раза в четыре больше, а не сокращается, как нас пытаются убедить маркетолухи. Впрочем - сейчас спереди модно одна, так что о перекосах они чуть меньше вопиют.
    И на Гран-турах на большой спереди идут в гору до последнего, только на совсем крутых градиентах спереди сбрасывают передачу.
  10. #29560
    Седой старикан
    я бы сказал 52/14
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
