Клуб 29+ - Страница 28
Страница 28 из 69 ПерваяПервая ... 18232627282930333858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 806
Тема: Клуб 29+
    Дорожный. Гравийно-асфальтовый.
    Мурманская обл.
    на 29+ ???
    Если речь о раме, про которую я спрашивал, то там не только 29+, но еще и 27,5+. А покрышки на 27,5 могут быть весьма разнообразны. в скором времени. При меньшем диаметре колеса, и плотных ровных дорогах может возникнуть желание поставить звезду и побольше чем 38т. Возможности то не будет.
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Цитата Сообщение от nordkap Посмотреть сообщение
    А интересно,а кто то пробовал такой на 29+ ? http://ru.aliexpress.com/item/29-er-...448417400.html
    Очень интересная рама.
    Я про него собсно и писал выше. Реплика "трека нычки".
    Ограничение передней звезды до 38т только. нерадует.
    Даже немогу представить зачем на любой из плюсовых платформ может понадобится звезда 38 или не к ночи, ещё больше.
    В крыле рекорды делать?
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    быстро сказка сказывается... фоток и продавцов много, а реальная продукция только только появляется...
    А куда там больше?
    dimas000
    Guest
    ТруЪватив Ховиццер - это недоделанный тройник:
    http://dimas000.22web.org/go.htm?bike/howitzer/005.jpg
    т.е. дырки под малую звезду остается только просверлить и нарезать, всего-то))) будет 56мм по средней с соответствующей каретой
    Ховитцер - это стандарт каретки, вообще-то.
    Шатуны на фото - Хассфелт, скорее всего. А он есть сразу в виде двойника с рокрингом, где сверлить и резать ничего не надо.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:25 ----------
    Цитата Сообщение от Суперенот Посмотреть сообщение
    И какое значение из трех вышеозначенных от кашля, т.е. относится именно к двойнику?
    Все три. Первое для "обычных" систем, второе для Буста, третье для фэтов.
    Веломаньяк Аватар для Суперенот
    Титановый монстрокроссер
    Волгоград
    Чтобы окончательно вступить в клуб планирую собрать новые колеса и соответственно заменить тормоза. Понимаю что вроде как есть более соответствующие разделы, но спрошу здесь учитывая специфику.
    Обода выбрал. Если кто предложит что-то лучше по его мнению, в тех же ценах, буду признателен.
    https://www.bike-components.de/en/DT...l-2016-p45330/
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...,2,302,303;pgc[16654]=16657;pgc[16658]=16660;pgc[16665]=16671;page=2
    https://www.bike-components.de/en/Ea...l-2016-p46191/
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...,2,302,303;pgc[16654]=16657;pgc[16658]=16660;pgc[16665]=16671;page=1
    Со спицами проблем нет. Хотя если кто посоветует какие по его мнению лучше -буду признателен.
    Не очень понятно со флиперами. Где брать такие широкие флипера (30-31мм шириной) или может лучше затычки для отверстий под спицы?
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...00,185,188;pgc[44]=150
    Хотелось спросить про втулки. Остановил выбор на ДТсвисс 240, но потом жаба душить начала, вроде Хоуп несколько дешевле, но не хуже в плане надежности, долговечности и легкости хода?
    Втулки нужны простые, под обычный размер: 100мм впереди и 135мм сзади, ось обычной толщины.
    https://www.bike-components.de/en/DT...R-Nabe-p42215/
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...=1000,2,98;mid[69]=1;mid[222]=1;pgc[75]=254;page=2
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...=1000,2,98;mid[69]=1;mid[222]=1;pgc[75]=254;pgc[8836][8837]=1;page=1
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...=1000,2,98;mid[69]=1;mid[222]=1;pgc[75]=254;pgc[8836][8837]=1;page=2
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...=1000,2,98;mid[69]=1;mid[222]=1;pgc[75]=254;pgc[8836][8837]=1;page=3
    Насчет тормозов - выбрал Авиды ВВ7 механика под диски диаметром 180мм. Буду рад прочитать советы по тормозам, ибо этот переход на дисковые тормоза вынужденный, все время хватало ви-брейков, только в связи со сборкой колес под 3дм резину.
    Насчет резины -Максис хроникл лучше держать чем Сурли кнард? А что насчет Бонтражер Чупакабра? Есть какие-то отзывы?
    Ты не поверишь, но даже на 50 мм ободах с разнесенными на +-3мм отверстиями запросто хватает 25 мм ленты. Ты погляди на фото обода. Там тебе и 20 мм хватит.
    пока успел откатать на них только по малоснежке и по подмерзжему грунту на обоих колесах
    по подмерзжшему грунту шикарна как перед, так и зад
    по малоснежке спереди сменил на кроникл(EXO 120tpi), ибо сносило на ура, но оно и понятно невысокие шашечки и нет боковых зацепов и в сравнении с крониклами профиль более округлый
    зад сейчас почти устраивает, порой чуток не хватает гребучести в торчках
    на низком давлении ведет себя прекрасно, при чем были места где приходилось спустить до 3х PSI и чупакабра вела себя прекрасно, в отличии от крониклов, которые в какой-то момент начинают плавать
    обе безкамерно стоят и к слову о безкамерности: чупакабра встает безкамерно на раз два, в отличии от крониклов, которые и вставали с мелкими хаками и подтравливали по корду без герметика
    думаю летом себя покажет хорошо
    "без колонок, без усилка и без защиты от дурака, которого ты здесь валяешь!"©
    с затычками с ума сойдешь! Учитывая, что давление в 3" небольшое, вообще жесткий флиппер не нужен. Достаточно намотать какую-нибудь липкую ленту, например, для герметизации канализационных труб. Она, кстати, отлично работает и в бескамерном варианте.
  1. "ВелоТрейл Клуб" приглашает всех желающих.
    от Павел Бородулин в разделе Покатушки
    Ответов: 2027
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
