Складной Dahon MU, Dahon Speed, Dahon Vigor, Dahon Vector. - Страница 28
Страница 28 из 92 ПерваяПервая ... 1823262728293033385878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 917
Тема: Складной Dahon MU, Dahon Speed, Dahon Vigor, Dahon Vector.
  1. #271
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от Rebzza Посмотреть сообщение
    Ну вот и я закончил свой лялик!
    Вот фото прилагаюhttps://picasaweb.google.com/1179430...19350/DahonYno
    Вел шикарен! Доработан серьезно, правильно и с душой.
    Все понятно и приятно, но вопрос есть неожиданный... Что за фара с таким крепежом?
  2. #272
    Крепеж самодельный фара интон модель не помню на пролюмене продается из минусов тяжелая там модели и поинтересней имеются.
  3. #273
    МО, Балашиха
    Крепеж самодельный
    Вопросов больше не имею. Хотя если запустится серийное производство адаптеров с говнорезинок на рамный крепеж - это может многих заинтересовать...
  4. #274
    Rebzza
    Великолепно - Вы настоящий спец.
    Но сколько весит вся конструкция? Если не секрет, конечно.
  5. #275
    Вот с весами у меня проблема но явно потяжелел хотя я и старался приобретать более легкие детали. Да, если кому интересно абгрейд начал с замены системы выграл в весе около 500гр. Затем собрал колесо на альфине 8ки встал вопрос с дропами. Я взял болгарку срезал с заднего треуголника перемычку, расдвинул дропы до нужного олд (135мм.)шпилькой и вварил перемычку обратно только сместил ее чуть ближе к сиденью чтоб широкие покрышки с крыльями вставали без проблем. Теперь колесо можно снять-поставить не напрягаясь что очень важно. По поводу вилки у родной ригидке длинна штока 120мм. и он аллюминиевый. Толщина стенки штока с резьбой явно толще (около 2.5мм.) чем стандартного. Мне токарь изготовил втулку с резьбой 23×1 высотой 20мм. На новой вилке я борезал шток до 100мм и приварил стальную втулку с резьбой. Так что если у кого встанет вопрос по замене вилке на резьбовую рулевую обращайтесь или со сваркой можно и покраской www.c-motor.ru
  6. #276
    Мой Дахон Курва на трехскоростной планетарке с динамо-втулкой в снаряженном состоянии (с бутылкой, заправленной полллитрой, с ЗиПом в барадачке и с насосом в подседельном штыре) весит 12,7 кг.
  7. #277
    Весы у меня до 3.5 кг только. А гоночный у меня есть 9 кг весит а дахон для туризма и поездок до работы. А так в теории потяжелел на два кило после дороботки.
  8. #278
    Rebzza, вес гоночного не показатель, на гоночных, в основном, во главу угла ставится наименьший вес в ущерб другим свойствам.
    Велосипед для каждодневных поездок должен быть оснащен для безопасной езды по улицам города и загородным дорогам. И взвешивать его надо в данном комплекте.
  9. #279
    Я это преркасно понимаю для этого и купил дахон. Будет возможность взвешу.
  10. #280
    В ходе государственных испытаний MU UNO BMX выявлен недочёт в проектировании. Проект отправлен на доработку.
    Дело в вилке. Тяжело объединить разные направления велосипедов в одну семью. Прям как в УкрССР. Случился маленький Майданчик.
    Так как я решил оставить крепление штока к рулевой в оригинале, то пришлось компенсировать большую высоту штока вилки от BMX проставочными кольцами.
    Чтобы не было похоже на откровенный колхоз, закрыл кольца резиновой трубкой диаметром 50 мм.
    Выглядит в статике всё хорошо и прочно. Но это в статике.
    При движении начались проблемы, на которые поначалу не обращал внимание.
    Появился звук в рулевой, похрустывание или скрип на неровностях и кочках.
    Облазил всё что можно, протёр от песка и пыли все узлы складывания. Не помогает.
    Звук стал раздражать.
    Он стал напоминать скрип старой телеги, переезжающей разбитую дорогу.
    Едешь, как дворник на убитой "Каме". Позорно как-то.
    Разобрал всю рулевую и снял вилку. И вот она причина. Шток вилки сделал борозду на внутренней части рулевой.
    Анализ ситуации показал, что проставочное кольцо из-за малого внешнего диаметра не может блокировать раскачку рулевой на штоке, которая неизбежно возникает из-за нагрузки при движении. Отсюда и скрип и борозда.
    Выход : проставочное кольцо по внешнему диаметру должно соответствовать внешнему диаметру нижнего основания рулевой, т.е. - 50 мм.
    Тогда рулевая плотно встаёт на проставочное кольцо и раскачка исключается.
    Теперь буду заказывать кольцо.
  1. Складной велосипед DAHON
    от yls1980 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 04:44
  2. Продам Складной 20" Dahon speed pro tt
    от ase3323 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 13:00
  3. Складной Dahon MU, Dahon Speed, Dahon Vigor, Dahon Vector.
    от Dimonvelo в разделе Мои два колеса
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 13:56
  4. Куплю Куплю складной велосипед Dahon MU SL
    от vital4 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 23:19
  5. Продам складной вел DAHON
    от Ийон Тихий в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:39
