Enigma 154 - Страница 27
Страница 27 из 48 ПерваяПервая ... 172225262728293237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 475
Тема: Enigma 154
  1. #261
    Дружище, не надо убирать штатный подседел!)))
    Надо отрезать ему "голову", в получившуюся трубку вставить аморт и зафиксировать его хомутом. Таким образом подседел удлинняется, но никак не укорачивается.
    Доберусь до компа дома, выложу детальные фото.
    Как обещал
    Конструкция в сборе
    Вложение 297129
    отдельно - стоковый короткий 33,9 подседел, аморт 27,2, хомут
    Вложение 297130
    пропилы ~3см в длину, не очень аккуратны, не хватает круглых вырезов на концах пропилов (типа снять напряжения, чтобы трещины не развивались), но - как есть.
    Вложение 297132
    хомут из Спортрезорта и прокладка, отпиленная от собственного подседельного стакана.
    Вложение 297133
    Последний раз редактировалось MobyDick; 02.04.2015 в 10:03.
  2. #262
    Как обещал
    Конструкция в сборе
    Вложение 297129
    Вложение 297130
    Вложение 297132
    Вложение 297133
    Большое спасибо за исчерпывающий ответ!
    С уважением.
  3. #263
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Добавлю, эстеты могут взять вот такой переходник вместо прокладки.
    bromptonlab.ru
  4. #264
    Велосипедист. Унициклист. Аватар для Dimaro
    Univega HT- 5500 (2006)
    Москва, ЗЮЗИНО
    Подскажите, пожалуйста, кто знает...
    Какая стопорная шайба подойдет под косые дропауты Enigma 154 (Univega Terreno X)?
    http://velofun.ru/hub/ustanovka-plan...velosiped.html
    Достаточно будет только правой стопорной шайбы? (в комплекте одна правая стопорная шайба).
    Дело в том, что у планетарной втулки Sram I-Motion 3 нет полноценной стопорной шайбы, ось периодически сползает. Полагаю, что стопорная шайба решит проблему.
  5. #265
    Москва, ВДНХ
    Шайбы надо две, возможно механики при сборке забыли поставить, инструкция к шимановским.
    bromptonlab.ru
  6. #266
    Москва, ЗЮЗИНО
    У планетарки SRAM есть 2 шайбы с зубчиками, но они отличаются от шимановских. Эти шайбы не фиксируются в пазах дропаутов.
  7. #267
    Москва, ВДНХ
    В шиманах шайбы выполняют роль фиксатора оси от прокручивания, на бромптон идут похожие шайбы для фиксации, но разные для штурмейки и срама, так как диаметр оси у срама чуть меньше, но всегда две, если стоит ножной тормоз, то эту функцию выполняет его рычаг. Если колесо по дропам двигается, то это банальный недотяг гаек крепления колеса.
    bromptonlab.ru
  8. #268
    Felissimo
    Guest
    О выборе ведущей передачи и передаточного соотношения.
    Ища информацию о планетарных втулках, наткнулся на сайте Шелдона Брауна на его рассуждения о "трёшках". По его мнению, из-за того, что разрыв в передаточных соотношениях между передачами в них велик, имеет смысл делать ведущей (то есть той, которая была бы эквивалентна комфортной передаче на синглспиде) верхнюю, третью передачу, а вторую и первую использовать как понижающие. По-моему, разумная мысль, так как редко когда удаётся ехать с нормальным усилием на верхней передаче, если ведущей сделать вторую (прямую).
    Кто-то сравнивал штурмеевскую SRC-5(W), которой укомплектована Enigma 154, c трёшкой, к котоой прибавили одну верхнюю и одну нижнюю передачи. Посмотрел в документацию. Соотношение передач - второй к третьей и третьей к четвёртой составляет 75/100, что чуть меньше соотношения в Nexus 3, а вот соотношение первой ко второй и червёртой к пятой - 86/100. По-моему, действительно похоже на расширенную трёшку.
    Попробовал сделать ведущей передачей четвёртую. Мне это понравилось больше, чем делать ведущей третью. Плюсы: больше низких передач - больше горок доступны. Пятая передача не так далеко отстоит от четвёртой, чем четвёртая от третьей, и поэтому больше ей пользуюсь, чем четвёртой, когда ведущей была третья. (А пятой тогда почти никогда не пользовался.) Минусы - поскольку ведущая передача не прямая, при езде по ровному рельефу КПД немного меньше и скорость чуть меньше (сейчас не так заметно, так как после 800 км планетарка "раскаталась" и стала на всех передачах работать легче). Но в моих поездках ровного рельефа мало.
    Сейчас стоят звёздочки 38/21, что почти соответствует 38/16 при ведущей третьей передаче. Возможно, многим такое соотношение покажется слишком маленьким, но с некоторых пор ради здоровья суставов пришлось приучить себя к меньшему давлению на педали и более высокому каденсу. Скорость стала немного ниже, а суставам стало лучше.
    О цепях.
    Отказался от использования Shimano CN-NX10, т. к. она растянулась до состояния, требующего замены, когда велосипед прошёл чуть более 200 км. Это меня сильно удивило. Перешёл на CN-UG51, благо этих цепей во всех магазинах хватает, и они совсем не дороги.
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:49 ----------
    Те, кто по совету Ольги сделали телескопический подседел, напишите, пожалуйста, на сколько увеличилась масса велосипеда? Меня эта идея сначала увлекла, и уже решил сделать так же, но подумал о массе, и ещё о том, не сильно ли увеличатся габариты в сложенном состоянии. Особенно если верхний подседел амортизирующий.
  9. #269
    По таблице выходит, что на дропы 20 градусов можно ставить 5R/L и 7R/L, а на 38 - только 7.
    В Спортресорте продаются комплекты с переключателем, пыльниками и гайками, выгоднее их покупать (комплектующие про запас). Отдельные шайбы также по цене стоят - 2 шайбы 600 рублей.
    Никому ничего не надо в Спортресорте? А то ехать мне неохота, а доставка 300 р. стоит - жаба душит. А вроде бы пока больше ничего покупать и не надо.
    У меня там скидка 5%
  10. #270
    Собрал младшему:
  1. куплю байк или раму для девочки 154 см
    от organ в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 11:31
  2. Продаю Orbea Enigma 08
    от Alexander86 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 18:21
  3. Продам Сноуб-комплект Санта-Круз 154 на рост 170-175
    от Garri в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 11:04
  4. Продаются Author Versus'08 и Enigma'08
    от xoma-sams в разделе Санкт-Петербург
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 15:24
